Текущее время: 26 апр 2024, 19:30
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 28 ] |
segaK_yar
Заголовок сообщения: macbook pro a1465 (20-00165-a) нет реакции на кнопку Добавлено: 04 мар 2020, 17:50 |
Зарегистрирован: 17 июн 2015, 19:38 Наличности на руках: 14.56
Сообщения: 1341 Откуда: Ярославль
всем привет. имеем такой мак, был залит. залит в районе U3210. все отмыто, восстановлено, дорожк а сгнила около это ммикры тоже восстановлена. при подкл питаниям-загорается индикатор зеленый, затем оранжевый. по идеи без акю долже быть автостарт но это не происходит. ppbus_g3h-8.55v R7120 - 19v на кнопке smc_onoff_l= 3.3v. при нажатии падает, но почему то до 0.4в в 0 не опускается. дежурка имеется только 3.3в на дросселе L7560, 5в нету на L7520(PP5V_S4RS3) кз на дросселе нет. мак заряжает АКБ, но вот вкл так и не происходит. я так понимаю потому что нет 5в. в одной из тем прочитал, что пока мульт не выдаст SMC_S4_WAKESRC_EN( этого сигнала нет) и хаб не снимет слипы, 5в не будет.если не прав поправьте. из этого делаю вывод что неисправен мульт. мульт конечно донора заказал из китая, но вдруг будут еще какие то мысли по поводу данной неисправности. ефи прошит, на всякий. заранее спасибо
_________________ Ремонт ноутбуков в Ярославле
d-pal
Заголовок сообщения: Re: macbook pro a1465 (20-00165-a) нет реакции на кнопку Добавлено: 05 мар 2020, 14:33 |
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 17:34 Наличности на руках: 162.52
Сообщения: 1244 Откуда: KRD
segaK_yar писал(а): PPVRTC_G3H 1кОм Три вольта есть да?
_________________ Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: macbook pro a1465 (20-00165-a) нет реакции на кнопку Добавлено: 05 мар 2020, 15:02 |
d-pal писал(а): Три вольта есть да? да
Bucha
Заголовок сообщения: Re: macbook pro a1465 (20-00165-a) нет реакции на кнопку Добавлено: 06 мар 2020, 00:44 |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,906.09
Сообщения: 822 Откуда: Germany
segaK_yar писал(а): мц не перекатывал пока, жду трафарет дал на пользовании 10 минут работы руками Мало флюса, шарики накидать, иглочкой разложить, воздухом маленьким потоком оплавить P.S. я уже писал же, что не один ремонт уже только перепайкой мульта решался! Читайте внимательно, часто уже подсказка есть в ответах, а мы ищем что то более лёгкое, либо удобное
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: macbook pro a1465 (20-00165-a) нет реакции на кнопку Добавлено: 06 мар 2020, 19:19 |
Bucha писал(а): 10 минут работы руками да это понятно. перекатал, толку нет. Но все равно спасибо
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: macbook pro a1465 (20-00165-a) нет реакции на кнопку Добавлено: 17 мар 2020, 12:14 |
еще раз вернулся к плате. Начал замеры на U7501 . И VREG3 , VREG5 в порядке. EN,EN2 в порядке .а вот EN1 с 4 ноги отсутствует. непонятно почему. ---------- Добавлено спустя 3 часа 40 минут 20 секунд: ---------- пришел на профилактику 1466. ах да, напутал в теме мак у меня А1466 думаю давай попробую с тобой платы поглядеть что и как. отключил акб - (от рабочей платы) - автостарта нет, 5в не поднимается. а вот если еще и акб подключить то есть старт и поднимается 5в. но везде читал что якобы без акб все равно должен быть автостарт. бП у меня не родной, какой дали. ориг нет пока. я взял плату свою, подкл акб. зарядка идет, но нагревается дроссель L7130, не могу понять пока то ли он то ли с другой стороны. ---------- Добавлено спустя 16 минут 36 секунд: ---------- у меня блок не ориг 85ватт. не многовато для этой модели? как понял из темы viewtopic.php?f=51&t=91154&p=678008&hilit=%2A00165%2A#p678008автостарт на этой плате будет либо с ориг БП или можно от китайца но обязательно должна быть подключена АКБ.во дела блин
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: macbook pro a1465 (20-00165-a) нет реакции на кнопку Добавлено: 17 мар 2020, 17:45 |
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
автостарт будет даже от 45Вт бп и без АКБ, если снять гибкий шлейф от MLB до LIO и СМЦ не сможет понять, что за БП воткнут. Пока СМЦ "видит" не 85Вт бошку БП, он, без АКБ, будет держать сигнал PM_BATLOW_L, на что РСН не будет продолжать снимать слипы.
d-pal
Заголовок сообщения: Re: macbook pro a1465 (20-00165-a) нет реакции на кнопку Добавлено: 09 апр 2020, 16:02 |
segaK_yar писал(а): не поднялось L7701 до сих пор Тут после инита и идентификации матрици появится, это же питание подсветки. Большей кристалл процессора то греется во включенном состоянии? На U1950 все сигналы есть?
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: macbook pro a1465 (20-00165-a) нет реакции на кнопку Добавлено: 09 апр 2020, 16:21 |
d-pal писал(а): Большей кристалл процессора то греется во включенном состоянии? На U1950 все сигналы есть? да греется прилично. замеры сделаю щас выложу
d-pal
Заголовок сообщения: Re: macbook pro a1465 (20-00165-a) нет реакции на кнопку Добавлено: 09 апр 2020, 16:28 |
segaK_yar писал(а): да греется прилично. Ну если греется прилично то скорее всего с U1950 все нештяк. Так то бы пост карту подкинуть глянуть коды. Ефи родной, не шили?
d-pal
Заголовок сообщения: Re: macbook pro a1465 (20-00165-a) нет реакции на кнопку Добавлено: 09 апр 2020, 16:59 |
segaK_yar писал(а): со 2м контактом у1950 также, ставишь щуп и плата отключается Ща поделал тоже самое на исправной плате, поведение как у Вас, тоже вырубается при замере на 2ом контакте. В общем все в порядке с U1950 она не при делах. ---------- Добавлено спустя 59 секунд: ---------- А под оперативу случаем жидкость не попадала? ---------- Добавлено спустя 37 секунд: ---------- Возможно что-то не доглядели.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: macbook pro a1465 (20-00165-a) нет реакции на кнопку Добавлено: 09 апр 2020, 17:09 |
d-pal писал(а): А под оперативу случаем жидкость не попадала? не видно, была только вода около у3210. попробую покачать оперативу ---------- Добавлено спустя 2 часа 56 минут 7 секунд: ---------- покачал оперативу, увы ничего не изменилось. ---------- Добавлено спустя 11 минут 6 секунд: ---------- непонятным для меня остается только то , что мак после 10 сек ребутится,и потом работает нормально.
d-pal
Заголовок сообщения: Re: macbook pro a1465 (20-00165-a) нет реакции на кнопку Добавлено: 09 апр 2020, 20:34 |
segaK_yar писал(а): непонятным для меня остается только то , что мак после 10 сек ребутится Ну логично предположить что в процессе инита что-то идет не по плану вот он и ребутится ((
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: macbook pro a1465 (20-00165-a) нет реакции на кнопку Добавлено: 09 апр 2020, 22:18 |
d-pal писал(а): Ну логично предположить что в процессе инита что-то идет не по плану вот он и ребутится (( вот понять бы что ему не нравится....клиент уже торопит конечно, сказал что если проц то делать не будет этот ноут..
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: macbook pro a1465 (20-00165-a) нет реакции на кнопку Добавлено: 09 апр 2020, 23:43 |
d-pal писал(а): У меня на данный момент нет идей кроме как припаять пост карту уже завтра, посмотрим что там и как.
