Текущее время: 26 апр 2024, 14:04
Bucha
Заголовок сообщения: Re: A1708 (820-00875-a) нет старта Добавлено: 09 мар 2020, 23:34 |
Зарегистрирован: 13 май 2012, 10:59 Наличности на руках: 1,906.09
Сообщения: 822 Откуда: Germany
Lion18id писал(а): так понимаю что до 20v поднимается после старта Немного не так. С блока питания приходит 5В, затем обменом данных проверяется USB C (зарядник и USB C контроллер), если всё в норме то подмимается 20в. С подключенной батареей 20 вольт может поднятся, а старта быть не должно. Без батареи скорее всего будет автострарт.
_________________ "Личный опыт — лучший учитель." (Альберт Эйнштейн)
Lion18id
Заголовок сообщения: Re: A1708 (820-00875-a) нет старта Добавлено: 10 мар 2020, 02:17 |
Зарегистрирован: 02 фев 2016, 23:11 Наличности на руках: 162.32
Сообщения: 127 Откуда: Харьков
Bucha писал(а): Немного не так. С блока питания приходит 5В, затем обменом данных проверяется USB C (зарядник и USB C контроллер), если всё в норме то подмимается 20в. С подключенной батареей 20 вольт может поднятся, а старта быть не должно. Без батареи скорее всего будет автострарт. Я так и подумал, но подьема выше 5в нет. чарджер?или контроллер?
Lion18id
Заголовок сообщения: Re: A1708 (820-00875-a) нет старта Добавлено: 11 мар 2020, 01:28 |
Bucha писал(а): Ну что то типа CD3215 (недалеко от USB C), причём на подкидку важно с таким же суффиксом (например 00) Если один дохлый , то ничего работать не будет. Часто керамика рядом с ними дохнет (в кз) спс за наводку, завтра проверю. Выяснилось, что ноут был залит. После ликвидации проблем отработал 6 мес и больше не включился. 9239hi думаю стоит отреболить, он паялся и флюсом залит как в ванной).
