Текущее время: 23 апр 2024, 10:35
inertic
Заголовок сообщения: Re: iMac 27 2013 (A1419) Какой видеочип установлен 780M Добавлено: 12 мар 2020, 11:43 |
Зарегистрирован: 28 май 2016, 17:18 Наличности на руках: 121.46
Сообщения: 95 Откуда: Москва
d-pal писал(а): n14e-gtx-w-a2 Тоже так думал, по аналогии с другими чипами. Но с буквой W вообще не нашел чипов. Дело в том, что у клиента, по всем симптомам, отвалилась графика. Сначала артефакты, потом загрузка через раз, а теперь градусник на середине висит. Учитывая, что с такой графикой аппаратов небыло пока у нас, даже стоимость не могу ему назвать за ремонт. А ему нет смысла везти из далека, не зная цены и сроков. Вот такая проблемка )
vujchoto
Заголовок сообщения: Re: iMac 27 2013 (A1419) Какой видеочип установлен 780M Добавлено: 12 мар 2020, 13:39 |
Зарегистрирован: 09 янв 2011, 04:04 Наличности на руках: 1,701.74
Сообщения: 258 Откуда: Bulgaria / Sofia
APPLE IMAC27 A1419 LATE 2013 820-3481-A N14E-GT-W-A2 1349 без переделок можно установить N14E-GTX-W-A2 + - W
inertic
Заголовок сообщения: Re: iMac 27 2013 (A1419) Какой видеочип установлен 780M Добавлено: 12 мар 2020, 15:32 |
vujchoto писал(а): без переделок можно установить N14E-GTX-W-A2 Прошу прощения, если меня забанили в гугле или если я в глаза долблюсь, но я никак не могу найти хоть какое-то упоминание чипа N14E-GTX-W-A2. Ткните меня носом в такой чип, пожалуйста.
vujchoto
Заголовок сообщения: Re: iMac 27 2013 (A1419) Какой видеочип установлен 780M Добавлено: 12 мар 2020, 15:47 |
есть такой стоит на APPLE IMAC A1419 LATE 2013 820-3481-A а ето что: https://www.ebay.co.uk/sch/i.html?_from ... 2&_sacat=0я когда менял не покупал а брал с видеокарти то ли с CLEVO то ли с DELL ALIENWARE
inertic
Заголовок сообщения: Re: iMac 27 2013 (A1419) Какой видеочип установлен 780M Добавлено: 12 мар 2020, 15:56 |
vujchoto писал(а): Это без W... А вот где взять GTX-W? Или точно можно заменить на n14e-gtx-a2?
