Текущее время: 25 апр 2024, 10:49
RsM
Заголовок сообщения: Mac Book Air A1369 не включается, не заряжается Добавлено: 02 дек 2012, 21:25 |
Модератор |
Сообщения: 8256 Откуда: Сыктывкар
В общем принесли с дефектом не включается, не заряжается. Официальный СЦ в Москве сказал мать под замену (40 рублей). Обнаружено, что если откинуть шлейф между основной платой и платой с разъемом зарядки (где еще усб и джэк), и замкнуть пинцетом ногу на разъеме, который на тач идет и клаву, то он включается. С подключенным выше шлейфом не работает. АКБ физически заряжается. Но из-за этого межплатного шлейфа не горит ни светодиод на БП ни ОС не знает про заряд. Кнопка Power на клаве не включает. (или там как то по другому)7. Пните в нужном направлении... (Маки не ковырял ни разу). P.S. Следов залития не обнаружено.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Mac Book Air A1369 не включается, не заряжается Добавлено: 03 дек 2012, 09:22 |
Модератор |
А как прошивка мне поможет? включить то я его могу, и работает. Тут скорее всего проблема в железе в 2х местах - на клавиатре кнопка повер (или плата тача) и на плате с разъемом БП, на которую ни схемы, ничего... P.S. Как прошивать его? Выпаять флеш и на программаторе? или под ОСью? Думал уже хрен бы с кнопкой, внешку вывести, клиент согласен, тольк надо с зарядкой то как то тоже решить... Один раз на столе завелось оно с межплатным и все..
Duiesel
Заголовок сообщения: Re: Mac Book Air A1369 не включается, не заряжается Добавлено: 10 дек 2012, 09:22 |
Зарегистрирован: 21 ноя 2012, 01:30 Наличности на руках: 51.02
Сообщения: 66 Откуда: Moscow
Отключите шлейф с клавой и татчпадом. Бывают проблемы с залитыми клавами, иногда портятся шлейфа и все что на них. Так что проверьте на работоспособность без них и отпишитесь. Так же киньте на почту фото с двух сторон платы расширения. Duiesel@gmail.com
nona72
Заголовок сообщения: Re: Mac Book Air A1369 не включается, не заряжается Добавлено: 13 дек 2012, 21:03 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2012, 16:21 Наличности на руках: 363.47
Сообщения: 186 Откуда: *********
RsM писал(а): завтра проверю с отключенными тачем/клавой, но со шлейфом и доп платой. А так без шлейфика оно и с клавой/тачем запускается с пинцета З.Ы. Может в официальном СЦ и вымыли или у нас до меня, но все чистое, залития не видно. Кинь под микроскоп как бы не вымыли все равно будет видно -а вот если пропаяли то уже тяжело найти будет
