Текущее время: 26 апр 2024, 15:21
klokol
Заголовок сообщения: A1466 (820-3437-b) нет pp1v8_s3 Добавлено: 31 мар 2020, 18:51 |
Зарегистрирован: 29 ноя 2010, 15:53 Наличности на руках: 423.59
Сообщения: 393 Откуда: Киев, Украина
Может запутался в трёх соснах, сильно не пинайте. Но нет напряжения pp1v8_s3. Оно формируется на U7820 (ISL8009B). На выходе вместо 1.8 напряжение 2.3в. На катушке генерации нет. Т.е. ровное напряжение до и после катушки. Есть рабочий донор с него перекинул U7820, L7820, R7820, R7821, C7823. Всё равно, нет генерации, а ровная линия 2.3в. Питание есть PP3V3_S5 3.3в, P1V8S3_EN есть 3.3в. P1V8S3_PGOOD отсутствует. В чём может быть проблема????
_________________ Ремонт ноутбуков, планшетов, iPhone, iPad в центре Киева (Майдан Незалежности). Приглашаем к сотрудничеству.
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3437-b) нет pp1v8_s3 Добавлено: 01 апр 2020, 14:34 |
Зарегистрирован: 18 янв 2015, 01:06 Наличности на руках: 662.42
Сообщения: 606 Откуда: Nikopol
Схема очень проста, все завязано в одном месте. Остается только проверить, не повредились ли запчасти при пересадке и нет ли обрывов между обвязкой, микросхемой, землей. Был похожий случай, на 3,3в. не было генерации до дросселя, а напряжение было, у меня была неисправна шим. По логике у Вас в микросхеме верхний ключ пробит, раз пропускает постоянку или постоянка попадает из другого места. Между 1 и 8 прозванивали?
GA-8i915
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3437-b) нет pp1v8_s3 Добавлено: 02 апр 2020, 12:55 |
klokol писал(а): Получается, что пробита банка памяти и с неё идёт 2в????? На памяти не видел напряжение выше 1,8 вольта, 2вольта там не откуда взяться, R7829 пробовали снимать?
klokol
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-3437-b) нет pp1v8_s3 Добавлено: 02 апр 2020, 20:32 |
Решил подать в линию 1.8 напряжение с ЛПБ, посмотреть где появится напряжение. Напряжение появилось на U7501, это дежурка. Поменял с рабочего донора. Донор так же продолжает работает, моя плата перестала включаться. Точнее запуск есть, большая часть напряжений поднимается на долю секунды и падает. Поднимается всё до ALL_SYS_PWRGD, он вообще не шевелится. SMC_PM_G2_EN поднимается и падает всё время. SMC (U5000) менялся. Изменений нет. Заметил, что на SMC_EXTAL и SMC_XTAL нет генерации. Она в какой момент должна появляться?? Мульт запитан: PP3V42_G3H 3.4в SMC_RESET_L 3.3в SMC_WAKE_L 3.0в PP3V3_S5_AVREF_SMC 3.3в PP1V2_S5_SMC_VDDC 1.2в Почему поднимается и падает SMC_PM_G2_EN???
