Зарегистрирован: 10 ноя 2015, 20:53 Наличности на руках: 18.37 Сообщения: 281 Откуда: Томск
Привет всем!Вообщем принесли данный аппарат - сделали не правильную профилактику и как итог чип остался без нормального (пятно контакта термопасты мизерное) охлаждения 216-0811000 (делали года 2 назад),заказ с парта ребол (других нет вариантов). Пришел, перекатал на свинец итог -черый экран(гонг есть) - возможно ли такое поведение из за чипа?(смущает что есть гонг) ---------- Добавлено спустя 47 минут 13 секунд: ---------- Термодатчик на карту не подключил.....не думал что из за этого
Зарегистрирован: 04 сен 2010, 20:45 Наличности на руках: 7.19 Сообщения: 957 Откуда: Калининград
что есть гонг Вас смущать не должно, это значит все остальное кроме видеокарты работает, на этой модели помимо чипа еще и видеопамять отваливается, если только Вы уверенны что чип нормальный, очень много перемарка
probably you need to replace the whole gpu, but try to clean all the contacts of the gpu with a fiber pen if you have, and the gpu slot, and also clean the rams and their slots
