Текущее время: 28 апр 2024, 10:01
 Заголовок сообщения: MacBook A1534 (820-00244,820-00687) PP1V_SUS
СообщениеДобавлено: 06 апр 2020, 16:05
Заблокирован
Добрый день , проблема в следующем. Не включается , зарядка батареи идет. Нашел на плате козу на PP1V_SUS 0ом.
Плата 820-00678-B.Схемы и бордвью нет , но есть на аналогичную 820-00244! Отличаются вроде только процами , расположение деталей совпадает. При подаче 1 в ток до 1.5 ампер и ничего вроде не греется особо. Звякните кто нибудь у кого есть плата включающаяся или 687 или 244 какое там сопротивление.
 Заголовок сообщения: Re: MacBook A1534 (820-00244,820-00687) PP1V_SUS
СообщениеДобавлено: 09 апр 2020, 22:28
Заблокирован
Что ни у кого нет такого добра?
СообщениеДобавлено: 09 апр 2020, 22:39
Добрый вечер )
Завтра замеряю, но если память не изменяет там в районе 10-15 ом минимум должно быть. Скорее всего хабовая часть проца приехала, у них это очень часто бывает. Как и у всех процов интел начиная с шестого поколения.
А по 3.3в силовой дежурке сопротивление в норме? Кристалл хаба не греется при подключении блока питания к плате?
Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
СообщениеДобавлено: 10 апр 2020, 15:40
В режиме падения в одну сторону 209мв, в другую 180мв.
В режиме измерения сопротивления 162ома.
СообщениеДобавлено: 17 апр 2020, 16:08
SMC не совместимы напрямую. Хотя старт и заряд есть.
Адреса портов датчиков разные вшиты. Датчики разные.
PMU не совместимы.Адреса разные.
Вобщем - 244 борд и схема при серьезном ремонте 687 - чисто ориентир, но не панацея.
СообщениеДобавлено: 21 май 2020, 00:37
Заблокирован
Спасибо , процу хана по этому питанию. Тему закрываю
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook A1534 (820-00244,820-00687) Проблема с зарядкой
в форуме Apple
VVS987
3091
13 авг 2020, 14:54
VVS987 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MacBook A1534 (820-00687) замена проца
в форуме Apple
swapper
22 июл 2021, 13:41
lamo Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Air A1534 (820-00687-b) аудиоплата вешает PP3V3_S0
в форуме Apple
segaK_yar
09 янв 2024, 16:10
segaK_yar Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air A1534 (820-00687-b) не заряжается .
в форуме Apple
jonpim
12
634
25 фев 2024, 21:30
greedy Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Air 12 A1534 (820-00244-A) Damaged BIOS chip
в форуме Apple
bridx
25 сен 2018, 15:31
zokir Перейти к последнему сообщению
