Текущее время: 01 май 2024, 05:57
vaterlou
Заголовок сообщения: A1278 (820-2327-A) не включается Добавлено: 13 апр 2020, 14:24 |
Зарегистрирован: 13 апр 2011, 01:50 Наличности на руках: 10.08
Сообщения: 444 Откуда: Ukraine, Lugansk
Пришел после др. СЦ. На БП был замкнут кабель питания, восстановил но ноут не реагирует на кнопку включения. Разобрал, заметил что на плате разъема питания MagSafe (820-2361-A) снесена катушка L2 и кондер C3. Поставил перемычку вместо L2, но ноут так же не реагирует на кнопку. Дальше по классике пробитый P-CHN Q6910 и дохлая U6915(LM397). После их замены данная цепь работает ADAPTER_SENSE_R замыкается с SYS_ONEWIRE. Есть дежурные PP3V3_S5_REG - 3V , VREG3 - 3V и VREG5 - 5V; PP3V42_G3H_REG - 3,42V. АКБ заряжает, но индикатор на разъеме БП при этом всеравно зеленый. Не стартует ни от БП не от АКБ. Потребление без АКБ 30 мА. Подскажите, что еще проверить.
Master-E
Заголовок сообщения: Re: A1278 (820-2327-A) не включается Добавлено: 13 апр 2020, 17:09 |
Зарегистрирован: 09 апр 2020, 14:40 Наличности на руках: 27.17
Сообщения: 37 Откуда: Ukraine
Теперь, по всей видимости, проверять как транслируется сигнал с кнопки мульту, от мульта хабу и что хаб отвечает мульту. Тут и будет понятно кто Брут. Если хаб ничего не возвращает, то понятно кто помер. Если всё приходит, а мульт не выдаёт энейблы, или вообще не транслирует нажатие хабу, то мульт. Хотя может и какая-то мелочёвка быть снесеной. Только с тестером по цепям проверять прохождение сигналов. Естественно стоит проверить приходит ли на мульт и хаб питание. И лучше прямо на выводах, если это возможно. Бывает и обрыв дорожек случается. Так же не лишним будет проверить сигналы чарджера. Он тоже может быть с бедой.
_________________ У собаки четыре ноги - Вход, Выход, Земля и питание.
