Текущее время: 28 апр 2024, 10:55
 Заголовок сообщения: iMac A1312 (AMD MXM (109-C29657-10 BLACKOMB)) после замены на 215-079800х не грузится винда
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020, 19:06
Здравствуйте, помогите, кто сталкивался.
Пришел мак А1312 со стандартной проблемой, артефакты на экране. Заменил на перемарк с 215-079800х с прошивкой биоса. Ось грузиться без проблем и работает, видео определяется как HD6970M 2Gb. При попытке загрузке Win мак виснет наглухо. Можно выключить кнопкой.
Думал проблемы с чипом, поменял на другой, проблема осталась.
Заменил видеопамять, результата нет.
Ставил старый чип, Win грузиться.
Помогите, уже всю голову сломал! :cry_ing:
Спасибо!
 Заголовок сообщения: Re: iMac A1312 (AMD MXM (109-C29657-10 BLACKOMB)) после замены на 215-079800х не грузится винда
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020, 19:22
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
это нормально
вообще то винде не место на маке, но и чипы 079800х бывают с разной цифрой
на некоторых винда идет
шаман соседнего аула
все для ремонта
ремонт ноутбуков в Одессе
продажа расходных материалов
продажа нужного и полезного !
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020, 19:30
Ну это понятно, что не место, но людей не исправит.
Т.е. нужно искать не перемарк, а определенный чип? А какой, подскажете?
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020, 19:34
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
с другой последней цифрой, которую Вы не написали
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020, 19:40
Если бы я знал, это же перемарк)
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020, 19:48
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
у Вас, кстати, не перемарк, а настоящий чип !
если мы про 215-079800х
с завода в маке должен стоять 216-0811000, но их не ищите, нет их новых
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020, 20:13
Нет, перемарк. На кристале маркировка 216-0811000
СообщениеДобавлено: 14 апр 2020, 22:40
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
это 8006
я знаю эту партию
а Вам нужен 8000
все для ремонта
СообщениеДобавлено: 15 апр 2020, 23:52
У Вас на сайте чип в статусе "ожидается", планируется его поставка?
СообщениеДобавлено: 16 апр 2020, 10:29
Не участник АСЦ
Не участник АСЦ
со сроками сейчас непонятка
именно этот скоро не жду
а ..8006 едут
все для ремонта
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AMD MXM (109-C29657-10 BLACKOMB) (iMac (a1312)) помогите опознать элементы
в форуме Apple
Vedax
24 июл 2019, 18:18
hawkins Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. AMD MXM (109-C29657-10 BLACKOMB) Номинал резистора
в форуме Apple
nik751
17 май 2019, 11:27
nik751 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. AMD MXM (109-C29657-10 BLACKOMB) номинал резистора
в форуме Apple
mikhailrzn
19 июл 2019, 13:51
mikhailrzn Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. iMac (a1312) ATI MXM 109-C29657-10 Blackcomb
в форуме Apple
awer1962
2866
23 июл 2019, 01:45
Vedax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. IMac А1312 (109-C29657-10 BLACKOMB) номинал R2710
в форуме Apple
Chiptuner
21 май 2020, 18:46
Chiptuner Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: hachikkz, Majestic-12 [Bot] и гости: 19
