Текущее время: 01 май 2024, 19:59
DeaD_MoPoZzz
Заголовок сообщения: Re: A1502 (820-3547-A) Вырван коннектор камеры Добавлено: 22 апр 2020, 18:18 |
Зарегистрирован: 10 янв 2018, 17:57 Наличности на руках: 339.27
Сообщения: 90 Откуда: Таганрог
Alexey6522 писал(а): Все линии MIPI точно нужны, так как по ним данные пересылаются. У вас 4 земли на самом коннекторе на плате, достаточно 1ой. PP5V тоже нужна - это питание 5 вольт камеры. CAM_SENSOR_WAKE_L - без нее камера не будет детектиться, I2C - эта шина тоже используется, а вот SMBus SDA и SMBus SCL под сомнением. Сама фишка осталась или потерялась? Но вот вопрос, как вы узнаете без донора какой провод куда подключать?
Собственно в этом и есть вопрос, фишки тоже нет( просто если шлейф проложить так как он должен лежать, то провода сами просятся в определенном порядке (на них даже клей остался, который их держит в этом порядке), если б на коннекторе было тоже 10 площадок, я рискнул припаять, как просится)) и на самом коннекторе не 4 земли - 13 и 14 пины это крепление коннектора, а ламелек самих 12 и там 2 земли... Ещё раз подытожу, надо расположить 10 проводов на 12 ламелях, можно было бы предположить что без 1ого и 12ого, 1й - как раз земля, но 12й это 5 вольт - получается без него никак...
DeaD_MoPoZzz
Заголовок сообщения: Re: A1502 (820-3547-A) Вырван коннектор камеры Добавлено: 22 апр 2020, 20:21 |
Alexey6522 писал(а): Земля на 7ом. Значит один лишний нужно найти. Говорите шлейф клеем соединен, а там нет промежутка в один провод - между проводами? Остается лишним CAM_SENSOR, так как i2C нужны оба контакта и SMBUs тоже оба должны, мипи тоже все должны быть. ну 5 вольт. Припаивайте по порядку минуя CAM_SENSOR Да клеем содинён, кроме первых 3х, как раз, подходит теория, что CAM_SENSOR мог быть пропущен... Завтра буду пробовать, ну и последний вопрос, если мы не угадали, какая вероятность навредить маку?)
DeaD_MoPoZzz
Заголовок сообщения: Re: A1502 (820-3547-A) Вырван коннектор камеры Добавлено: 22 апр 2020, 21:02 |
Doc писал(а): Модель платы-то правильно указана? А то так-то это номер от HDMI платки от A1398 Маркировку на плате вообще не нашёл..( стыдно сказать, но определить что-то кроме того, что это A1502, у меня не вышло( такой номер был написан на боардвью, который мне полностью подошёл)
Alexey6522
Заголовок сообщения: Re: A1502 (820-3547-A) Вырван коннектор камеры Добавлено: 22 апр 2020, 21:47 |
Зарегистрирован: 21 апр 2020, 22:59 Наличности на руках: 10.03
Сообщения: 7 Откуда: Tyumen
DeaD_MoPoZzz писал(а): Да клеем содинён, кроме первых 3х, как раз, подходит теория, что CAM_SENSOR мог быть пропущен... Завтра буду пробовать, ну и последний вопрос, если мы не угадали, какая вероятность навредить маку?) Главное на шины MIPI, GND, i2c, SMBus не подайте +5 вольт. и землю главное правильно подключить об остальном не беспокойтесь. Думаю, что CAM_SENSOR лишний всё же.
DeaD_MoPoZzz
Заголовок сообщения: Re: A1502 (820-3547-A) Вырван коннектор камеры Добавлено: 22 апр 2020, 22:16 |
Всем спасибо за подсказки, завтра попробую, отпишусь) правда там ещё и систему ставить... возможно послезавтра отпишусь) ---------- Добавлено спустя 4 минуты 19 секунд: ---------- d-pal писал(а): По куску фото платы понятно что плата от a1502 2015 820-4924 А ещё если объясните недалекому, как я мог это сам определить, буду благодарен))) П.С. Надписей на плате не увидел никаких, а две наклейки, что нашёл - погуглил, но результата не дало) ---------- Добавлено спустя 4 минуты 41 секунду: ---------- d-pal писал(а): И да если все же возьметесь паять, то экраны сигнальных коаксиалов нужно тоже паять к земле, иначе какмера работать не будет. Это полезное замечание, я как-то сходу этому значения не придал...так а как быть тогда 7 пином? Он и так земля... и основная жила и обвязка земля?
d-pal
Заголовок сообщения: Re: A1502 (820-3547-A) Вырван коннектор камеры Добавлено: 22 апр 2020, 22:40 |
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 17:34 Наличности на руках: 142.52
Сообщения: 1244 Откуда: KRD
DeaD_MoPoZzz писал(а): П.С. Надписей на плате не увидел никаких, а две наклейки, что нашёл - погуглил, но результата не дало) Плохо искали. Надпись находится у самого края текстолита возле разъёма подключения правого динамика (смотрите фото) и с обратной стороны платы в том же самом месте. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды: ---------- DeaD_MoPoZzz писал(а): Это полезное замечание, я как-то сходу этому значения не придал...так а как быть тогда 7 пином? Он и так земля... и основная жила и обвязка земля? Завтра буду в офисе и гляну точно.
_________________ Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
DeaD_MoPoZzz
Заголовок сообщения: Re: A1502 (820-3547-A) Вырван коннектор камеры Добавлено: 23 апр 2020, 00:16 |
d-pal писал(а): Завтра буду в офисе и гляну точно. Так может у вас в офисе и шлейф такой найдётся, чтоб подтвердить или опровергнуть предположения о том как правильно расположить 10 коаксиалок на 12 площадок?)
DeaD_MoPoZzz
Заголовок сообщения: Re: A1502 (820-3547-A) Вырван коннектор камеры Добавлено: 21 май 2020, 17:23 |
Поднять бы тему ещё раз, затянулся у меня ремонт... после всех манипуляций у меня перестал работать вентилятор, при осмотре оказался надорван шлейф, восстановил - всё равно молчит, заказал новый - прислали б/у с порванным шлейфом))) прислали ещё (уже новый, красивый) - всё равно вентилятор молчит, всю голову себе сломал(( в итоге оказалось, что 12 пин коннектора камеры (смотреть выше) мешал работе вентилятора. Получается остается не решенным вопрос с распиновкой камеры. Может у кого-то есть полностью рабочий аппарат, чтобы еще раз уточнить что и куда паять?
