Текущее время: 27 апр 2024, 23:46
 Заголовок сообщения: MacBook A1342 ( 820-2877-B) Нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 25 апр 2020, 14:38
Всем доброго времени суток!
Маки никогда не ремонтировал, поэтому для меня сложновато.
И так, попросили глянуть данный бук. Акб отсутствует, на кнопку включения реакции нет, светодиод на конекторе горит зелёным.
Смотрю схему, в схеме есть последовательность включения. Но есть некоторые сложности и непонятки.
Дошёл до 11 пункта PM_SLP_S4_L, на нём 0v. До него, с зарядки 17в имеется. На контактах кнопки включения 3.3в есть.
PM_RSMRST_L так же 3.3в, но тут для меня непонятно, он идёт по очерёдности 10 пунктом, но на нём 3.3в до нажатия кнопки включения, а кнопка идёт 5 пунктом.
P17(BTN_OUT) не могу проверить, так как он идёт напрямую с мульта в хаб, а они оба BGA...
Генерация на часовом кварце имеется.
Вроде уже всё перемерял, подозрение на мёртвый хаб(или как он называется в маках), но нет уверености что P17(BTN_OUT) приходит на него, может есть какая контрольная точка, которой нет на борде?
Всем заранее спасибо за помощь :dr_ink: :dr_ink: :ar_ti_st:
Ах да, на PP1V05_S5_REG 1v присутствует( так же, до нажатия кнопки).
На данный момент включать пытаюсь голую плату( достал с корпуса для удобности измерений), может у маков есть какие то хитрости и он не должен без чего либо стартовать....
В сети
 Заголовок сообщения: Re: MacBook A1342 ( 820-2877-B) Нет реакции на кнопку
СообщениеДобавлено: 25 апр 2020, 15:28
Макбук не топили?
Сброс делали?
Большинство макбуков включаются при подаче питания, если нет аккумулятора.
Сколько потребляет от ЛБП?
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
СообщениеДобавлено: 25 апр 2020, 16:50
Насчёт топили без понятия, предистории нет, окислов не замечено. Мой блок до 12в, поэтому потребление не гляну, но точно ничего не греется.
Про сброс можно поподробней? А то с яблоками дела не имел.
В сети
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook A1342 (820-2877) Не стартует и не заряжает АКБ
в форуме Apple
МУЛ
19 авг 2014, 12:38
МУЛ Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook 2010 A1342 (820-2877-B) Не заряжает батарею, выключаеться с Wi-Fi модулем
в форуме Apple
sanchelo81
23 сен 2019, 00:28
sanchelo81 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1342 (820-2877-B) Помогите установить номиналы резисторов
в форуме Apple
Shtoper
2735
05 июл 2014, 20:22
Shtoper Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1342 ((820-2877-B)) Не включается
в форуме Apple
Senheiserr
3339
27 ноя 2016, 17:51
Leapfrog Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1342 (820-2877-B) Не видит HDD и других устройст
в форуме Apple
Killnoob
11 янв 2015, 20:52
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 24
