Зарегистрирован: 29 мар 2012, 14:38 Наличности на руках: 5.01 Сообщения: 26 Откуда: Марс
Доброго времени суток. Нужна помощь в ремонте imac A1312 27 Mid 2011 820-2828 Принесли в ремонт после другого сервиса imac с проблемой видеокарты. В присутствии клиента включил гонг отсутствует, изображение нету, со слов клиента был гонг и артефакты. Разобрал горит один светодиод второй не запускается мигает. Достал видеокарту без видеокарты запускается второй светодиод. При детальном осмотре выяснил видеочип реболили чип 216-0811000 карта 109-C29657-10 . Шым ISL6228 не давал pgood шым заменил появился гонг загорелся второй потом трети и четвёртый светодиоды, белый экран яблоко синий фон рабочего стола и перезагрузка. Принял решение чип заменить. После замени чипа поведение такое как и при родном чипе. В безопасном режиме два чипа загружаются без перезагрузки видеокарта в системе HD6970M. Все осмотрел под микроскопом ничего подозрительного нет мелочёвка не снесена, пере катал всю видеопамять не помогло. Опыта в ремонте imac не много. Есть подозрение на блок питания нехватка мощности. Снял видео проблемы. Прошу помощи в ремонте.
Добрый вечер )) А Вы память просто перекатали, или поменяли на исправную? Похоже что ребутится в момент подхвата драйвера. Такое возможно из-за битой памяти. По поводу бока питания мало вероятно, они очень надежные. Но чтобы точно исключить можете глянуть хотя бы мультиметром что происходит с силовыми 12ю вольтами в момент ребута. Еще как вариант возможна проблема с системой питания видео чипа, проверьте работоспособность всех фаз. Но я все равно больше склоняюсь что проблема с видео памятью.
_________________ Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
Осциллографом посмотреть есть ли шим сигнал до дросселя, либо посмотреть шим сигнал на затворе верхнего ключа той фазы которую хотите проверить. ---------- Добавлено спустя 43 секунды: ----------
Arkadiy84 писал(а):
Память должна артефакты давать мусор.
Не обязательно.
После замены видеопамяти со старым чипом результат на фото
осциллографом глянуть питания и ESR конденсаторов нужно глянуть для начала судя по всему не в чипах проблема может быть при загрузке драйвера шим переключает питания ядра видика и появляется нагрузка смотрим питания ядра видика и его памяти да, память тоже может так чудить
Сейчас этот форум просматривают: Anatoly613 и гости: 18
