Текущее время: 02 май 2024, 07:28
Radiolubitel
Заголовок сообщения: A1465 (820-3435-B) Post code 55 Добавлено: 02 май 2020, 00:09 |
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 16:20 Наличности на руках: 2,493.47
Сообщения: 925 Откуда: Таганрог
Здравствуйте! Аппарат был залит и восстановлен в каком-то СЦ, после чего проработал месяц без проблем, но потом стал "долго" включаться. Его подключали к сети и в течении ~ 15 минут периодически нажимали и/или удерживали кнопку питания пытались его включить. Потом даже это перестало помогать и он стал греться на зарядке.
Подключил к MagSafe 2 (A1436 45W 14.85V 3.05A) индикатор с зеленого на оранжевый и автостарт две попытке старта и запуск видно по поднятию питания на USB, но ни изо, ни подсветки, ни звука, ни попыток обращения к USB нет, начинает ощутимо греться корпус, но вентилятор почти не слышно. С кнопки отключается и включается. Сброс SMC проходит судя по перемигиванию индикатора MagSafe и сбросу питания с USB.
Разобрал осмотрел, почистил, пропаял разъём матрицы (PP3V3_S0SW_LCD_UF), сменил термопасту и стал пробовать запускать. Все напряжения на дросселях поднимаются кроме питания матрицы, подсветки и Thunderbolt(нет сигналов на включение, я так понимаю проблема до возникла) Повергуды(оки) и ресеты вроде все в норме, кроме выходящего из процессора TP_CPU_MEM_RESET_L(SM_DRAMRST*) не знаю в каком он состоянии должен быть на LPDDR3 он не задействован и по сути висит в воздухе, но выведен на testpoint. При старте отрабатывает в низкий уровень. Если у кого есть аппарат схожей конструкции HASWELL-ULT+LPDDR3 какой уровень и динамика у этого сигнала.
На памяти тоже все напряжения присутствуют. Линии USB тоже в норме.
Запитал от ЛБП и подпаял POST карту. После подачи питания на плату потребление 25 mA затем подскакивает до 465 mA при первой попытке старта, затем снова 25 mA и снова 465 mA при второй, ну и с 25 mA до 465 mA и затем пару скачков вверх и стабилизируется на 725 mA при запуске.
Но пост карте при этом циклически бегут коды и останавливается на 55 коде при потреблении 725 mA и стоит на нем пока не отключить удержанием с кнопки, температура процессора при этом начинает ощутимо нарастать примерно до 70 градусов, но кулер не пытается его охлаждать. У i5-4250U до 100 градусов допустимая температура, так что возможно норма.
При отключении шлейфов с данными о температуре кулер начинает молотить на всю, что тоже норма. АКБ зарядился индикатор на MagSafe 2 горит зелёным. При включении с АКБ циклический рестарт.
Подскажите: На Apple BIOS пост код 55, что означает? Какой уровень TP_CPU_MEM_RESET_L(SM_DRAMRST*) на LPDDR3 (Apple) у исправного аппарата? Почему может быть автостарт при подключенном и заряженном АКБ от сети, а от аккумулятора постоянный рестарт, кроме того что его пара менять? Какие нюансы у Apple или что нужно еще учесть?
P.S. Пока нечем перекатать или подменить CPU+RAM. BIOS прошивал дважды, в т.ч. с чистым ME.
