Текущее время: 29 мар 2024, 16:42
FC1989
Заголовок сообщения: A1708 (820-00840-A) Вкл. Нет изображения. залитик Добавлено: 05 май 2020, 17:22 |
Сообщения: 314 Откуда: Самара
Пришёл залитик. три дня пробыл с АКБ. Досталось в основном АКБ. Были следы корозии на разъёме матрицы. Подгнила микруха блютуз ( U3770 R3771 R3772 - временно снял) Промыл. перепаял места с явной коррозией. Теперь включается, есть звук при включении. но нет изо. (пробовал type-C\HDMI - нет изо) Поднимаются все питания на дроселях, кроме одного (проверял по Rails CPU): PPVCCGT-S0G - есть скачок кратковременный 0,6в. сопротивление по линии 1,6 ом. Читал, что без инициализации матрицы - этого питания не будет. 5в есть на матрице. 3.3 и 19в подсветки нет. причём первый мосфет по цепи подсветки вообще не даёт туда 13в. Редко попадаются маки, в их логике работы не силён. прошу тыкните носом куда смотреть и что замерить?=) Вложение: 20200425_135713.jpg Вложение: 20200425_124735.jpg ---------- Добавлено спустя 1 час 59 минут 32 секунды: ---------- Посмотрел линии: EDP_INT_AUX_N - 1 ом матрице EDP_INT_AUX_P - высокое сопротивление. со стороны платы всё ок. Полагаю матрица всё таки кирдык. Подтвердите или опровергните=) По этим линиям инициализируется матрица? Без этого инита не будет питаний матрицы, подсветки и PPVCCGT-S0G?
FC1989
Заголовок сообщения: Re: A1708 (820-00840-A) Вкл. Нет изображения. залитик Добавлено: 06 май 2020, 10:17 |
Спасибо за ответ. Точно с подсветки пробило на Aux. В матрице 1.6 ом по линии EDP_INT_AUX_N. Shooter75 писал(а): В таких ситуациях GT2 в 13" обычно глохнет. Что такое GT2? Матрица? Shooter75 писал(а): Проверить подбросом другой матрицы. Другой матрицы нет, сложно с ними, на работаю над этим. Должен ли бук выдать изо на внешку по Type-C? (Пробовал кабель от Samsung - изо не даёт. пока ищу родной кабель) Shooter75 писал(а): Подавляющее большинство случаев заканчивалось заменой проца. Лини в проц не пробиты, есть питания кроме PPVCCGT-S0G (видно что пытается запуститься). Есть звук включения. Это нормально что нет этого напряжения без матрицы, или оно всё таки должно быть?
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1708 (820-00840-A) Вкл. Нет изображения. залитик Добавлено: 06 май 2020, 10:32 |
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
FC1989 писал(а): Должен ли бук выдать изо на внешку по Type-C? (Пробовал кабель от Samsung - изо не даёт. пока ищу родной кабель) У меня вообще китайский typeC-vga/hdmi - без подключенной матрицы рисует. Но в проце скорее всего GT2 помер. Точнее, не сам видик, а муксер каналов детекта HDMI, DP, eDP. Если дохнет "удачно", то перестает детектить только матрицу, но попадались пациенты без признаков кино на любые порты. На сколько помню, этот ноут с 2 портами typeC, не рисует ни одним портом? Амперметр typeC есть? проверить, есть ли признаки жизни на тандерболде.
FC1989
Заголовок сообщения: Re: A1708 (820-00840-A) Вкл. Нет изображения. залитик Добавлено: 11 май 2020, 11:57 |
Shooter75 писал(а): Но в проце скорее всего GT2 помер. Точнее, не сам видик, а муксер каналов детекта HDMI, DP, eDP. Если дохнет "удачно", то перестает детектить только матрицу, но попадались пациенты без признаков кино на любые порты. Как-то можно его прозвонить\проверить? Shooter75 писал(а): На сколько помню, этот ноут с 2 портами typeC, не рисует ни одним портом? К сожалению ни одним. Так же нет питания PPVCCGT-S0G. (специально купил адаптер Deppa пишут что совместим с макбуками) Shooter75 писал(а): Амперметр typeC есть? проверить, есть ли признаки жизни на тандерболде. К сожалению нет. (то что есть не реагирует на кабеля apple и самсунг)
d-pal
Заголовок сообщения: Re: A1708 (820-00840-A) Вкл. Нет изображения. залитик Добавлено: 11 май 2020, 12:45 |
Зарегистрирован: 14 фев 2014, 17:34 Наличности на руках: 172.52
Сообщения: 1244 Откуда: KRD
FC1989 писал(а): К сожалению ни одним. Так же нет питания PPVCCGT-S0G. Добрый день всем )) Данная плата с отключенной матрицей рисует на оба порта через оригинальный переходник type-c hdmi, при этом PPVCCGT-S0G по нулям.
_________________ Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
FC1989
Заголовок сообщения: Re: A1708 (820-00840-A) Вкл. Нет изображения. залитик Добавлено: 11 май 2020, 19:12 |
d-pal писал(а): Данная плата с отключенной матрицей рисует на оба порта через оригинальный переходник type-c hdmi, при этом PPVCCGT-S0G по нулям. Ого. Спасибо. видимо у меня всётаки пробило проц. PPVCCGT-S0G - а что это за питание тогда?
d-pal
Заголовок сообщения: Re: A1708 (820-00840-A) Вкл. Нет изображения. залитик Добавлено: 11 май 2020, 19:43 |
FC1989 писал(а): PPVCCGT-S0G - а что это за питание тогда?
Это питание встроенного в процессор графического ядра. Если смотреть осциллографом, либо мультиметром который способен показать всплеск напряжения на доли секунды, то в момент инициализации платформы на PPVCCGT_S0G можно заметить кратковременный скачек. А если в системе к примеру дать нагрузку на встроенную графику, то напряжение поднимется на постоянку. И это не только на данной плате так, так на многих ноутах построенных на процессорах intel схожей архитектуры.
