Текущее время: 29 мар 2024, 12:23
VVS987
Заголовок сообщения: MacBook A1534 (820-00244,820-00687) Проблема с зарядкой Добавлено: 21 май 2020, 01:02 |
Зарегистрирован: 08 апр 2018, 02:19 Наличности на руках: 13.04
Сообщения: 145 Откуда: Киев Заблокирован
Добрый день народ. Пришел сей аппарат , а именно 820-00687 с проблемой не включается. Ориентируюсь по 244 схеме , на 687 не нашел. Батарея севшая , поднял банки до 3.8 вольта. Подключил БП и аппарат включился , зарядка пошла! Все вроде ОК , но вылезла проблема - после отключения БП , при его включении вновь , аппарат его не видит! Если выключить ноут и подключить БП , он снова начинает заряжать и работает нормально до выключения БП из гнезда. При включении БП в выключенный ноутбук , БП дает 5 вольт, проходит обмен с CD3215 ,а она обменивается с SMC и БП переходит на 14.5 вольт , а если 87 ватт ,то 20 вольт и идет зарядка батареи и все нормально работает. При выключении БП на работающем ноутбуке , после дальнейшего подключения БП дает 5 вольт , проходят пакеты обмена с CD3215, а она синхронно обменивается с SMC такими же пакетами, но БП на высокое напряжение не переключается и в системе не видится. При этом BUCK BOOST шим , все таки делает из 5 вольт 7вольт с копейками , но естественно зарядка не идет. CD3215 поменял ,ничего не изменилось. Все транзюки в цепях питания целые , без БП лишнего напряжения нигде нет , все вроде ОК. Выключаешь ноут , и при подключении БП зарядка снова идет и БП видится до того момента,пока его не отключишь.Какой то бред. Такое ощущение, что во включенном состоянии SMC не в состоянии вычитать БП ,но ведь вычитка идет! И сигналы ничем не отличаются от тех , которые проходят в выключенном состоянии.Единственно , пакеты разной длинны. Никто с такой ерундой не сталкивался , или может есть мысли какие?
