air A1465 (820-00164a) замена процессора https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=102917 |
imperia130192 [ 21 май 2020, 11:35 ] | |
Заголовок сообщения: | air A1465 (820-00164a) замена процессора |
если на эту мать поставить проц с материнки 820-3435b, он на поколение ниже, и мульт с нее и биос, будет работать? |
d-pal [ 21 май 2020, 12:26 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: air A1465 (820-00164a) замена процессора |
Добрый день )) Ставит на 820-00165 с 3437 мульт, проц, и efi, плата полностью работала но тупила, проц работал на минимальной частоте. Так и не разобрался, плюнул, разобрал всю эту конструкцию . Если поставить только проц и efi, а мульт оставить родной драйвера на графику не встанут (( |
imperia130192 [ 26 май 2020, 11:50 ] | |
а банки памяти у вас одинаковые были, и где прописывается производитель памяти? |
d-pal [ 26 май 2020, 11:53 ] | |
Конфиг памяти задается страпами на самой плате, так что он уже задан под конкретную память на конкретной плате. В схеме все это должно быть подробно расписано. |
imperia130192 [ 26 май 2020, 13:24 ] | |
у вас случайно нет схемы, я её нашел но баллов нет ---------- Добавлено спустя 2 часа 11 минут 46 секунд: ---------- не могу понять, поколение процессора страпами не конфигурируется? |
d-pal [ 26 май 2020, 15:42 ] | |
imperia130192 писал(а): не могу понять, поколение процессора страпами не конфигурируется? Точно не знаю, но в схеме не чего подобного не нашел. Да и когда переставлял с 3437 на 0165 не каких страпов не двигал. |
imperia130192 [ 26 май 2020, 15:57 ] | |
он пищит три раза, может память умерла при замене проца, сейчас попробую банки перекатать |
hardlviv [ 26 май 2020, 16:14 ] | |
Либо нет связи память проц |
Shooter75 [ 26 май 2020, 17:41 ] | |
imperia130192 писал(а): он пищит три раза, может память умерла при замене проца, какая память и сколько стоит на пациенте? В 164 платформе почти в 2 раза больше вариантов страпов памяти, а Вы РСН "поменяли". первые 7 вариантов совпадают с 3435, а дальше - если микрон8 - уже вполне может пищать, в ефи нет 8-12 вариантов спд. ну и таки да, могла память и отвалиться при замене камня, сдохла наврядли. |
imperia130192 [ 29 май 2020, 12:21 ] | |
стоит 4 банка samsung k4e8e304ee egce |
Shooter75 [ 29 май 2020, 19:11 ] | |
Сообщение не в тему Вчера принесли 3209 на "почистить и пересмазать". Хорошо, что перед вскрытием догадался включить ноутбук перед посредником. 3 зеленых гудка человека сильно озадачили. Я ему "что за подстава?" В ответ - "зуб даю, вчера принесли, мы с него фотоархив слили" ССД - 256гигов. Архив - 190гигов. Первое что пришло в голову - проц перегрелся, перегрел текстолит, изогнул его и 4 чипа оперативы под процом отвалились. Залил флюсом - пропаял без реболла. Итог - гонг, загрузка. |
