Текущее время: 01 май 2024, 18:53
 Заголовок сообщения: Macbook Pro A1261 (820-2262-A) нет реакции на кнопку вкл
СообщениеДобавлено: 25 май 2020, 23:52
Нашел условно в мусоре. со скинутой акб австостарта нет, на кнопку тоже ноль реакции
неизвестным поднят дроссель по питанию видечипа, следы прогрева на чипе (G84-602-A2), но сильно подозреваю, что к проблеме это не относится, с чем припаяв дроссель на место и отмыв флюс, убедился, что дежурок на плате нет. Лампочка на конннекторе З/у горит зеленым.
Есть следы пайки на мульте. возможно менялся.
не имею сексуального опыта с таким старьем. Поделитесь схемой, не нашел, или хотя бы подскажите, где должны подниматься напруги и что отвечает за запуск.
Заранее благодарен
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro A1261 (820-2262-A) нет реакции на кнопку вкл
СообщениеДобавлено: 25 май 2020, 23:57
И не искал надо сразу дописать
ибо третья ссылка гугла
https://www.informaticanapoli.it/downlo ... 0REV.G.pdf
Да и тут на форуме в разделе СХЕМЫ (дада - за 4 года можно было и узнать о нем) лежит и она и борда
Ну а раз так сильно надо, значит и мимо можно проходить, что я и сделаю
В сети
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 00:26
Подкинул другой Magsafe.
на дросселях L7320 и L7360 поднимаются 5 и 3.3v соответственно
старта по прежнему нет, кнопка 3.4v, при нажатии сбрасывает до 0
и возвращает дежурку.
Если кто - то не истекая ядовитой желчью подскажет, как происходит запуск данной платформы и какое в ней участие принимает u7300, буду благодарен
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 00:44
чертовски не хочется вспоминать это старое гуано.
обладает кучей производственных недостатков.
для разгона тумана, скачайте схему от 820-3115.
самая подробно документированная интеловская ябло-платформа.
там есть паверсиквенс.
по аналогии смотрите и эту платформу.
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 00:54
да вот жеж. залез в схему и понимаю, что не так уже и хочется копать эту дрянь, заказывая микросхемы по одной. сейчас прошью для очистки совести EFI и соберу его, видимо, в пакет :D
---------- Добавлено спустя 53 минуты 32 секунды: ----------
K72V4 (Q7012) походу пробит, звонится иначе, нежели собрат на этой же плате)
нашел даташит аналога, да он точно пробит.
завтра поищу в донорах, заменю, отпишусь.
P.S. прошика efi ессно ничего не дала
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro A1261 (820-2262 M88) Ноутбук не включается. magsafe не горит
в форуме Apple
The Tire Wire
11
2843
02 апр 2018, 00:06
The Tire Wire Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Mac Book Pro a1261 (820-2262 M88) не включается
в форуме Apple
nt368
04 мар 2015, 17:33
nt368 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro (820-2262-a) Включается и сразу выключается
в форуме Apple
igor.kts32
02 дек 2017, 16:37
igor.kts32 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro (A1261 2008 года) G84-601-A2 - аналоги
в форуме Apple
dellvova
03 фев 2017, 01:22
dellvova Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook (A1261 (2008)) Нет изображения, только подсветка
в форуме Apple
Vlad_vs
07 мар 2019, 23:17
NVKomlev Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 27
