Текущее время: 28 апр 2024, 16:42
 Заголовок сообщения: A1286 (820-2523-B ) не вкл.
СообщениеДобавлено: 26 май 2020, 19:29
Приветствую коллеги.
Принесли в ремонт макбук - не включается. Следов залития нет. Но, есть почерневшие резюки. Возможно ранее было попадание влаги.
Аккумулятор заряжает (индикатор меняет цвет с зеленого на оранж.) От ЛБП через шнурок magsafe тоже заряжает.
Из напряжений есть - 12,5V, 18,5V, LDO(3 и 5), 3V42, 3V3, 1V05.
Потребление от ЛБП (без аккумулятора) - 17ма(~3сек), затем на короткое время ~40ма, и опускается до 22ма.
Генерация есть на 3 кварцах 32кГц, 25мГц, 20мГц(SMC).
Схема К19. В этой схеме не пронумерованы этапы по POWER SYSTEM ARCHITECTURE.
По схожей схеме от K24 (820-2530) плата отрабатывает всё верно до 11 шага (PM_SLP_S4_L). Это сигнал всегда низкий.
Сброс SMC ничего не даёт. SMC реболил. PM_PWRBTN_L от SMC транслируется при замыкании массы с 5н клавы.
На флешке биоса никаких импульсов нет. Питание на ней поднимается. Все мелочи вокруг прозвонил.
PM_SLP_S4_L - по линии высокое сопротивление (КЗ нет).
Есть импульсы на PM_CLK32K_SUSCLK, SMBUS_SMC_BSA_SCL, SMBUS_SMC_BSA_SDA.
MCP79 отказал? Или есть и другие причины, почему не поднимается высокий уровень на PM_SLP_S4_L ?
И можно ли поставить этот чип?
Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
 Заголовок сообщения: Re: A1286 (820-2523-B ) не вкл.
СообщениеДобавлено: 28 май 2020, 16:49
Как минимум есть еще целых 11+1 причин.
Читаем ниже:
https://www.it-tech.com.au/mac-q-a/pm-slp-s4-l-timing/
Sticking Feathers Up your Butt Does Not Make You A Chicken.
(c) Tyler Durden
СообщениеДобавлено: 28 май 2020, 17:25
Читал подобную тему.
Ваша не применима к этому "древнему" маку.
СообщениеДобавлено: 29 май 2020, 11:31
Ах да, это же Core 2 Duo ))
Думаю стоит проверить пытается ли MCP поднять этот сигнал при попытке старта.
Если, например, он не может при старте вычитать SPI ROM, то PM_SLP_S4_L будет дропнут.
(c) Tyler Durden
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1286 (820-2523-B) непонятка по питанию
в форуме Apple
pepe
25 ноя 2014, 12:58
pendalf59 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook pro A1286 (820-2523) Не работает от БП
в форуме Apple
tol1k93
2830
30 май 2016, 14:06
tol1k93 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. macbook pro a1286 ( 820-2523-B) кулер крутится на максимальных оборотах
в форуме Apple
Сабиров
07 мар 2019, 23:09
NVKomlev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1286 (820-2523) хрипит звук в динамиках
в форуме Apple
alexgala
943
22 май 2019, 06:47
alexgala Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1286 (820-2523-B) Не выключается с wi-fi
в форуме Apple
BiNaRs
09 фев 2022, 15:34
BiNaRs Перейти к последнему сообщению
