Текущее время: 24 апр 2024, 22:04
 Заголовок сообщения: А1398 (820-3787) Kext на регулировку яркости
СообщениеДобавлено: 27 май 2020, 09:51
На a1398 стандартная проблема- самовыключается, выдает ошибки, зависает, не запускается и все в этом духе. Замена шим процессора и драйверов не помогает. Вместо i7-4870hq заменил на i7-4700hq. Естественно вместо intel iris  стал intel HD. После замены прцоессора Так то все идеально работает, в основном то используется внешний видеочип gt750m.
Не работает только Регулировка яркости и подсветки клавиатуры.
Помогите пожалуйста подобрать kext.
Просто какие именно я не пробывал, ничего не удавалось.
 Заголовок сообщения: Re: А1398 (820-3787) Kext на регулировку яркости
СообщениеДобавлено: 30 июн 2020, 00:27
Интересный подход. А самое главное, радикальный... Скажите, а как после этой замены аппарат ведет себя при выходе из сна? Все в порядке?
Не шалю, никого не трогаю, починяю примусы...
СообщениеДобавлено: 01 июл 2020, 13:32
Со спящим режимом тоже проблема. Если сразу как потух в течении нескольких минут нажать - включиться, а если надолго - то всё. Приходится перезагружать
СообщениеДобавлено: 02 июл 2020, 01:32
Почему-то я не удивлен... Почему и спросил... Kext-ы вам не помогут, к сожалению, решить эти проблемы. Если только правка и модификация EFI. И то старых версий, в новых, DXE и PE уже с подписью apple, вроде бы как. Но это уже будет не мак, а что-то из серии "добро пожаловать в мир хакинтоша". Я бы поставил штатный проц. Это будет проще. Хотя, если не напрягает.... Все нергосбережение можно отключить, а для регулировки яркости монитора можно скачать из AppStor-ы бесплатную ПО-шку типа Brightness-Slider.
СообщениеДобавлено: 02 июл 2020, 14:02
Хотя-бы 4750 нужно было искать, у него уже Ирис идет, уже шансов на положительный исход больше.
Поиск знаний неортодоксальными методами.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. а1398 ( 820-3787-a ) перезагружается
в форуме Apple
rilya
1681
21 авг 2018, 19:35
rilya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. А1398 (820-3787-A) Артефачит на дискретной видюхе
в форуме Apple
Kostyan-26
18
2015
29 окт 2020, 00:34
Kostyan-26 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1398 820-3787-A (Macbook Pro A1398 820-3787-A) Замена клавиатуры
в форуме Apple
Bobb
15 июн 2017, 10:49
saponya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Драйвер подсветки LP8548B1SQ стоит на платах 820-3662 820-3787 820-3476 820-3536 820-4924
в форуме Куплю | Buy
kzverev
30 окт 2019, 22:32
kzverev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 820-00138-А (А1398) нет оригинаного дампа
в форуме Apple
kapishona
2120
03 мар 2017, 20:02
Hits Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: artemof95, Серж21, Ciber SLasH, menbearpig и гости: 6
