Текущее время: 28 апр 2024, 14:45
 Заголовок сообщения: A1297 2011 (820-2914) постоянно дохнет Q7100
СообщениеДобавлено: 28 май 2020, 00:48
Всем привет!
Изначально у тела не было подсветки и матрац на экране.
Radeon отрубил прошивкой DeMux, подсветку сделал (C9716 был в КЗ и как следствие сгоревший предохранитель).
Подкинул SSD с системой и радовался приблизительно минут 5 - мак потух и перестал включаться.
Причина - отсутствие PPVCCSA_S0_CPU. Первая нога Q7100 показала порядка 50 в diode mode.
Заменил Q7100 и радовался пару дней. Он опять сдох.
Заменил Q7100 + U7100. Через час та же картина.
Может кто подскажет вероятную причину?
Sticking Feathers Up your Butt Does Not Make You A Chicken.
(c) Tyler Durden
 Заголовок сообщения: Re: A1297 2011 (820-2914) постоянно дохнет Q7100
СообщениеДобавлено: 28 май 2020, 11:07
Обвязку смотрели, бустер, обратная связь? Сопротивление по цепи PPVCCSA_S0_CPU не занижено?
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1297 (820-2914-B) Можно ли U9701 от 820-2879-B поставить в 820-2914-B
в форуме Apple
dfAngeL
25 ноя 2017, 17:58
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro 17'' a1297 2011 (820-2914-b) Помехи в изображении
в форуме Apple
coretek
11
4024
14 сен 2018, 18:24
coretek Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1297 2011 (820-2914) синий вертикально ориентированньій снег после переделки в UMA
в форуме Apple
gsmprofi
22 дек 2020, 01:47
gsmprofi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1297 2011 (820-2914) PPBUS_G3H 8.4V
в форуме Apple
gsmprofi
13 июл 2021, 10:59
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro 17 2011 A1297 (820-2914) Матрас после замены видеочипа на НОВЫЙ
в форуме Apple
inertic
02 окт 2023, 20:45
inertic Перейти к последнему сообщению
cron
