Текущее время: 26 апр 2024, 12:09
segaK_yar
Заголовок сообщения: Macbook A1534 (820-00045-a) не включается, не заряжается Добавлено: 29 май 2020, 19:07 |
Зарегистрирован: 17 июн 2015, 19:38 Наличности на руках: 14.56
Сообщения: 1341 Откуда: Ярославль
итак, принесли в реомнт этого пациента. в оф сервисе скзаали - что толк зарядки мал, ноут то вкл, то не вкл. менялитам шлейф и акб. толку не дало. ноут видно что падал(мятые углы), при вскрытии ничего ломанного/треснутого нет. зарядку видит ноут только одной стороной. на преде f4700 при подкл кабеля напруга растет до 4в, далее падает почти до 0, затем снова до 4 поднимается(поднимается не быстро постепенно). вообщем цикл. ppbus_g3h отсутствует. на разъеме акб - 1.93в. PP3V3R3V0_AON также поднимается до 1.6в, и затем падает как и напруга на предохранителе. сопротивление по PP3V3R3V0_AON всего лишь 32ома. вроде очень мало будем искать пока что садит эту шину с данной платой столкнулся впервые, возможно каких то камней подводных не знаю. пишут про типовуху U4700, но заменить ее пока нечем. можно ли ее как то проверить. хотя у меня сомнения что дело в ней. все таки где она была дохлая, там хотя бы стабильные 5в появлялись. на данный момент плата гола, вместе со шлейфом. больше ничего не подключал. просьба направить, что нужно обмерять на этой платформе. спасибо заранее.
_________________ Ремонт ноутбуков в Ярославле
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Macbook A1534 (820-00045-a) не включается, не заряжается Добавлено: 29 май 2020, 19:31 |
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
U4700, на сколько помнится на вскидку, любит просаживать PP3V3R3V0_AON. проверять при помощи ЛБП на перегрев. Скорее всего придется менять ее, а так же чарджер, если на предохранителе вместо 5в - просадка до 4 и полное падение до 0. segaK_yar писал(а): зарядку видит ноут только одной стороной. Шлейф походу вернули родной с повреждениями.
segaK_yar
Заголовок сообщения: Re: Macbook A1534 (820-00045-a) не включается, не заряжается Добавлено: 30 май 2020, 10:55 |
Shooter75 писал(а): Шлейф походу вернули родной с повреждениями. хз, но вроде как сказали, что старый был то ли залит, но вообщем выкинули его. узнаю еще конечно. ---------- Добавлено спустя 3 минуты 21 секунду: ---------- Shooter75 писал(а): Скорее всего придется менять ее, а так же чарджер, я так понял чарджер тут u7100 стекляха?
gsmprofi
Заголовок сообщения: Re: Macbook A1534 (820-00045-a) не включается, не заряжается Добавлено: 31 май 2020, 13:35 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2019, 01:52 Наличности на руках: 386.49
Сообщения: 182 Откуда: München
segaK_yar писал(а): я так понял чарджер тут u7100 стекляха? Да
_________________ Sticking Feathers Up your Butt Does Not Make You A Chicken. (c) Tyler Durden
