Текущее время: 19 апр 2024, 19:43
 Заголовок сообщения: Macbook 12" 2017 (820-00687-A) Проблема с SSD
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 15:28
На борту 256Гб. Работал аппарат на мохаве и не тужил. Накатили каталину. Постоял с пол часа, ребутнулся сам и вывел ошибку про кернел паник цпу. Теперь ссд то есть, то нету. Если есть - ось загружается и работает без проблем, ссд форматируется, ось установить в эти моменты можно. Перезагружаем - ссд пропадает, но не всегда. Холодная плата, теплая, лежал или работал нет разницы, то есть , то нет. Если пропадает его не видно никак вообще и ничем. В момент когда ставиш ось, ноут по ходу дела перезагружается, но ссд не пропадает никуда.
Это EFI основной шалит, ссдшный или проблема проц\ссд?
Подпаяться или выпаять эти мелкие бгашки и прошить извне не вариант, есть нюансы по здоровью с руками при мелких работах. Может в Минске подсобить кто может?
RT809H\DS0120M\Vertianov
 Заголовок сообщения: Re: Macbook 12" 2017 (820-00687-A) Проблема с SSD  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 17:29
Фиг с ними, с руками, чем Вы намерены их шить?
на 2017 году есть БГА TAB, возле J6100, и есть БГА тандерболда, аппендикс к 3215С.
ССД самсунга хранит прошивку внутри, потому и сменили контроллер с S3 на S4.
То есть, то нету - расслоение/отвал бутерброда S4, реже глюки самих нандов.
Я пускаю на доноры.
СообщениеДобавлено: 03 июн 2020, 17:41
Есть смысл дергать основную ефи?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook 12" 2017 (820-00687-A) нужен дамп
в форуме Apple
hardlviv
08 авг 2019, 13:04
Shelest Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Нужна плата 820-00687 с а1534, macbook 12 2017!!!
в форуме Куплю | Buy
Des_ik
15 фев 2021, 20:52
Des_ik Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook A1534 (820-00244,820-00687) Проблема с зарядкой
в форуме Apple
VVS987
3060
13 авг 2020, 14:54
VVS987 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook A1534 (820-00244,820-00687) PP1V_SUS
в форуме Apple
VVS987
21 май 2020, 00:37
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1534 (820-00687-A) не видит SSD, ищю spi dump
в форуме Apple
rix_lv
12 авг 2019, 15:33
rix_lv Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: DifLanger, GSMGod, Mehrunes и гости: 11
