Текущее время: 25 апр 2024, 13:20
igor.kts32
Заголовок сообщения: A1466 (820-00165) Недозапускается Добавлено: 11 июн 2020, 14:29 |
Зарегистрирован: 03 янв 2016, 17:30 Наличности на руках: 214.44
Сообщения: 501 Откуда: Москва
Добрый день. Аппарат пришел залитым в районе разъёма монитора,безнадежно повреждены линии подсветкина разъёме и шлейфе. После отмывки пропайки получил полноценную работу аппарата без подсветки, Питание подсветки поднялось тоже. Заменил шлейф на экране, проверил экран на другом аппарате, и после замены разъёма монитора на матери, пропал гонг. Всё питания на месте, вентилятором управляет как положено, даже сбросы проходят, только после двойного включения замирает на потреблении в 0.6А. 3в на питание матрицы отключены , питание подсветки соответственно тоже. Разъём на плату ставил БУ, с донора, поэтому есть небольшие сомнения, что все линии надежно подключены . Такой вопрос, поднимает ли эта платформа 3в питания матрицы без матрицы? Запускается ли полноценно эта мать без экрана ,с гонгом и загрузкой ? И не знакомый мне нюанс ,на разъёме монитора на плате( J8300 ) контакт №1 GND - а на мониторе на корпус он не звонится - возможно это команда монитору дать ответ? И как монитор может ответить, если PP3V3_S0SW_LCD низкий а шина SMC подпитывается им же .
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-00165) Недозапускается Добавлено: 11 июн 2020, 14:42 |
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
igor.kts32 писал(а): И как монитор может ответить, если PP3V3_S0SW_LCD низкий а шина SMC подпитывается им же . на время попытки детекта матрицы должен быть, видимый осциллографом, импульс разрешения питания матрицы. SMBUS_SMC_0_S0_SDA/SCL не имеет отношения к детекту еДПшной матрицы. детект идет по каналу DP_INT_AUXCH_C_N/Р igor.kts32 писал(а): Запускается ли полноценно эта мать без экрана ,с гонгом и загрузкой ? я так работал на внешний дисплей, пока не подвернулась рабочая матрица нахаляву.
igor.kts32
Заголовок сообщения: Re: A1466 (820-00165) Недозапускается Добавлено: 11 июн 2020, 20:47 |
Shooter75 писал(а): детект идет по каналу DP_INT_AUXCH_C_N/Р
один короткий и низкий прямоугольник. Но мерил уже без экрана , подозрительный разъём снял. И судя по всему новый покупать уже нет смысла. Комбаин и SMC пропаивал. Автостарт есть , как положено двойной,но потом зависает со стабильным потреблением 0.7А проц греется, как будто что-то делает Может поступить не стандартно ,биос перешить?
