Текущее время: 28 мар 2024, 13:53
tamplier35
Заголовок сообщения: Re: Apple A1398 (820-3662-A) Не заряжается Добавлено: 12 июн 2020, 16:20 |
Сообщения: 18 Откуда: Россия
d-pal писал(а): Добрый день ) Что на 2, 19, 20, 27, 28 и 3 ногах U7100 c подключенным блоком питания? Индикатор на шнурке горит?
Индикатора нет 2 - 20 3 - 4,8 19 - 5,45 20 - 5,45 27 - 19,8 28 - 19,8
tamplier35
Заголовок сообщения: Re: Apple A1398 (820-3662-A) Не заряжается Добавлено: 12 июн 2020, 17:22 |
d-pal писал(а): Под словом индикатор я имел виду диод на магнитном разъеме magsafe, он горит? Какое напряжение на PPBUS_G3H, с отключенным акб и подключенным блоком питания? Не корректно выразился. Индикатор не горит. PPBUS_G3H 12.5
tamplier35
Заголовок сообщения: Re: Apple A1398 (820-3662-A) Не заряжается Добавлено: 13 июн 2020, 18:55 |
gsmprofi писал(а): Первое что делаем в случае отсутствия индикации на MagSafe - проверяем все ли в порядке с шиной SYS_ONEWIRE Приходит ли питание на U7000/U7001? Приходит ли SMC_BC_ACOK на U7001? В порядке ли pullup R7029?
Приходит ли питание на U7000/U7001? Да, обе запитаны. Приходит ли SMC_BC_ACOK на U7001? Есть 3,3 вольта. R7029 1,7 ком, 3,3 вольта на нём есть.
gsmprofi
Заголовок сообщения: Re: Apple A1398 (820-3662-A) Не заряжается [РЕШЕНО] Добавлено: 17 июн 2020, 20:11 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2019, 01:52 Наличности на руках: 386.49
Сообщения: 182 Откуда: München
nipp писал(а): А если я подключу кабель к ЛБП то тоже не будет автостарта? Зависит от кабеля. При старте SMC вьічитьівает мощность БП из коннектора MagSafe на шнурке. Если там будет 45 или 60Вт - то на A1398 автостарта не будет.
_________________ Sticking Feathers Up your Butt Does Not Make You A Chicken. (c) Tyler Durden
