Текущее время: 28 мар 2024, 23:10
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
scraptru
Заголовок сообщения: iMac A1418 (820-3302) Не поднимается PM_SLP_S5_L Добавлено: 17 июн 2020, 05:05 |
Прошу помощи: При подключении к БП LED 1 горит. Не поднимается PM_SLP_S5_L И соответственно U7600 не выдает PP5V_S5_LDO
PPVRTC_G3H - Есть RTC_RESET_L - Есть PCH_SRTCRST_L -Есть PCH_INTVRMEN_L (INTVRMEN) плавает от 2,7 до 3,4 PCH_DSWVRMEN_L (DSWVRMEN) плавает от 2,7 до 3,4 SYSCLK_CLK32K_RTCX1 (RTCX1) Не проверил (нет осциллографа) PP3V3_S5 (VCCDSW3-3) Есть PM_DSW_PWRGD (DPWROK) PM_RSMRST_L (RSMRST#) Есть +1. PM_PWRBTN_L (PWRBTN#) Судя по корпусу возможно было залитие, но явных следов на мат плате нет. Сколот видеочип, но как я понимаю всёравно должен загораться 2 светодиод. Потребление от ЛБП 0-10мА.
Вроде бы все условия что смог найти на просторах интернета проверил, не могу разобраться, может кто-то подкинет материал для изучения или натолкнёт на мысль? Память не перепрошивал (Стоит?), но SMC сбрасывать пробовал (Держал power 20 ctr).
