Текущее время: 26 апр 2024, 21:30
vverbovenko91
Заголовок сообщения: Macbook Air A1466 (820-00165-A) Не видит батарею Добавлено: 19 июн 2020, 10:53 |
Сообщения: 109 Откуда: Костанай
Здравствуйте,
принесли аппарат, был слегка залит, все работает, только не видит батарею, даже индикатора батареи в системе нет. Все что нашел почистил, под коннектором батареи было особенно залито, также область U7090. Менял чарджер, думал может под SMC попало, снял но там оказалось чисто
Резисторы вроде целые: R5380 - 2k R5381 - 2k R6950 - 10k
Настораживает, что по линии SMBUS_SMC_5_G3_SCL, питание не поднимается выше 2 вольт, это нормально?
_________________ Если вовремя не взяться за ум, то вскоре придется хвататься за голову.
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: Macbook Air A1466 (820-00165-A) Не видит батарею Добавлено: 19 июн 2020, 16:53 |
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
vverbovenko91 писал(а): подойдет ли SMC с 820-3437 (LM4FS1BH) на мою плату 820-00165(LM4FS1EH) 100% нет, но для тестирования покатит. Сравните адреса датчиков по обеим схемам и делайте выводы.
