Текущее время: 25 апр 2024, 03:51
mnml666
Заголовок сообщения: iMac 21.5 2014 A1418 (820-3302-A) Гонг есть Изо нету Добавлено: 19 июн 2020, 11:20 |
Сообщения: 2 Откуда: Псков
После плановой чистки, нет изо на матрицы, ничего не повреждено не матрица, ни шлейфа, предохранители все живы, 3 диода горят, 4 соответственно не горит, по началу начинает моргать, потом тухнет, иногда проскакивают хаотичные радужные полоски по матрице, подсветка пытается поднять, один раз даже загорелся диод 4 появилась подсветка, но изо по прежнему нету, может кто сталкивался с данной проблемой, подкинуть другую матрицу возможности нет( вся надежда на вас
Master-E
Заголовок сообщения: Re: iMac 21.5 2014 A1418 (820-3302-A) Гонг есть Изо нету Добавлено: 19 июн 2020, 15:03 |
Зарегистрирован: 09 апр 2020, 14:40 Наличности на руках: 27.17
Сообщения: 37 Откуда: Ukraine
Проверяем разъём, шейф и саму матрицу. Начинать нужно с измерения сопротивлений на разъёме. Если всё норм, то проверяем на шлейфе. А там уже смотрим. То ли шлейф не "алё", тьо ли это сама матрица. Если всё в порядке, то всё подключаем. Включаем компьютер и начинаем измерять напряжения на разъёме. Если с питанием и управлением порядок, то тогда смотрим активность по линиям и т.д. Очень поможет посткарта, если есть. Так же помогают сервисные сигналы. Ситуация похожа на вариант "зацепил шлейф матрицы и опаньки". Может банально недовставлен.
_________________ У собаки четыре ноги - Вход, Выход, Земля и питание.
