Текущее время: 20 апр 2024, 05:49
Zoomer-ok
Заголовок сообщения: A1502 (820-3476-a) Кирпич Добавлено: 26 июн 2020, 21:03 |
Сообщения: 217 Откуда: Москва
Был залит не критично, плата запускалась через раз, всё что нашёл восстановил, поднял мульт, вычистил под ним и поставил обратно. Сейчас имеем кирпич, при подключении зарядки SYS_ONEWIRE имеет статичные 3в, по сути мульт не опрашивает башку, так же нет активности на SMBUS_SMC_5_G3_SDA. Далее на мульте есть PP3V42_G3H, есть SMC_RESET_L - 3.3в, так же мульт выдаёт PP1V2_S5_SMC_VDDC, на Y5110 есть чёткая генерация 12 MHz, цепочка ONEWIRE проверена полностью (на U7000 приходит SMC_BC_ACOK_VCC и он открывается), вся та линия прозвонена вплоть до пина мульта, на всякий случай повторюсь ACOK с чарджера присутствует и доходит до мульта, но мульт не желает опрашивать зарядник, соответственно ничего дальше не происходит. На всякий случай поменял мульт с донора (с живой платы), без результата, проверил все шины i2c на наличие залипонов, всё в норме, снял J4800 и проверил что под ним всё хорошо (не однократно залитики не стартовали при залипании под этим разьёмом). Вообщем не принесло ничего результата. Меня мучает один вопрос, должен ли быть SMC_CLK32K на мульте сразу или он появляется позже (после сброса хаба), может у меня из-за отсутствия генерации мульт кирпичом прикинулся???
