Текущее время: 25 апр 2024, 16:39
 Заголовок сообщения: A1398 (820-3662-a) выключение через произвольные интервалы
СообщениеДобавлено: 27 июн 2020, 17:54
выключался сам по себе. при этом при самотесте по D ругался на зарядку, если зарядка подключена говорил, что зу 60 ватт, подключите зу 85 и все будет хорошо, Если зу не подключать совсем то говорил что подключено зу 45 ватт, подключи зу 85 и все будет хорошо )) В итоге в обрыве R7121 или r7122. Заменил, все норм. Но не разряжается PPDCIN_G3H_INRUSH Держит по 40 мин 18-19 вольт. Пардон за детский вопрос, но как оно должно разряжаться?
ремонт ноутбуков Киев.
makmaster.org
 Заголовок сообщения: Re: A1398 (820-3662-a) выключение через произвольные интервалы
СообщениеДобавлено: 27 июн 2020, 18:08
Детский ответ, через q7130:)
СообщениеДобавлено: 27 июн 2020, 18:11
это да ))) Махнул ШИМ, начал разряжаться норм. ))) загадка....
в смысле в том, что шим работал нормально при этом, но забывал разряжать первичку. Небось и схему датчика из-за этого вынесло.
makmaster.org
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Драйвер подсветки LP8548B1SQ стоит на платах 820-3662 820-3787 820-3476 820-3536 820-4924
в форуме Куплю | Buy
kzverev
30 окт 2019, 22:32
kzverev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1286 (820-2915-b) Произвольные выключения или перезагрузка
в форуме Apple
klokol
24 фев 2021, 23:54
Homeniuk_Oleh Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook A1398 2013 (820-3662-a) EFI update failed!
в форуме Apple
eskobar
12 янв 2015, 23:54
Hits Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1398 (820-3662-03) опознать микросхему
в форуме Apple
eldarchik
27 фев 2015, 16:35
smetankin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1398 (820-3662-A) После залития не видит SSD
в форуме Apple
Dejmos
16 апр 2015, 15:27
Dejmos Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: maratcompas, Scholes121 и гости: 25
