Текущее время: 19 апр 2024, 08:00
 Заголовок сообщения: Macbook Pro 15" 2011 (820-2915-b) как вкючить отключённую ранее дискретную графику
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 11:42
Всем здравствуйте!
Принесли на замену видеочипа, но до этого клиент сам отключил дискретную графику, чтобы хоть как-то работать. Причём сделал это не железным способом, а именно программно. Сказал делал давно и не помнит как... Теперь созрел для замены чипа.
Вопрос. Как включить обратно дискретную графику? И вообще это было сделано на уровне ОС (и при переустановке всё исправится) или на уровне efi (биос) и переустановка не поможет?
Спасибо
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro 15" 2011 (820-2915-b) как вкючить отключённую ранее дискретную графику
СообщениеДобавлено: 29 июн 2020, 11:54
Сбросьте PRAM и переустановите ось
Sticking Feathers Up your Butt Does Not Make You A Chicken.
(c) Tyler Durden
 Заголовок сообщения: Re: Macbook Pro 15" 2011 (820-2915-b) как вкючить отключённую ранее дискретную графику  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 июл 2020, 11:30
Спасибо за универсальное решение, но вот тут есть подробная итструкция по отключении дискретной графики. Если делать в обратном порядке - получится включить ранее отключённую графику. Тема закрыта
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro 15-inch, Early 2011 (820-2915-A) Перегрев + при нагрузке переходит на работу от magsafe
в форуме Apple
lionic
30 апр 2015, 21:56
lionic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook pro 15 early 2011 (820-2915-B) Как я решил 3 гудка
в форуме Apple
skywl
27 ноя 2016, 00:27
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro 15” 2011 A1286 (820-2915-B EMC 2417) Не включается, не заряжается
в форуме Apple
DVD-ROMa
5160
12 янв 2017, 02:55
DVD-ROMa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook Pro 15 2011 A1286 (820-2915-A) Нет подсветки матрицы
в форуме Apple
inertic
15
3160
09 дек 2018, 04:35
inertic Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro 15 2011 (820-2915) Регулировка яркости в UMA не снимая хаб
в форуме Apple
andriyd1
08 мар 2019, 01:00
Alex_1234 Перейти к последнему сообщению
