Прошу помощи. Проблема следующая. Ноут выключается рандомно. При попытке прогнать АСД выключается на разных этапах. Выключается следующим образом, пропадает изо, подсветка светиться, вентиляторы на 100% пошумят пару секунд и выключается. Такое впечатление что засыпает.. При самотесте по D выдает такое если зу не подключено
если зу подключено, то говорит, что подключено зу мощностью 60 ватт...
Был один такой же, там был в обрыве R7122. После замены всё норм. Тут же не пойму где лыжа зацепилась....
Заменил, U7000, U7001 с обвязкой, заменил R7120, R7122, R7121, C7120. Подкидывал заведомо рабочий мульт, и шил биос.
Как оно распознает ЗУ вообще. Я всегда думал, что по ванваер...
платку с разъемом питания тоже подкидывал.
