Текущее время: 29 мар 2024, 14:58
gsmprofi
Заголовок сообщения: Re: A1425 (820-3462-A) не работает Magsafe, не видит АКБ Добавлено: 02 июл 2020, 13:00 |
Зарегистрирован: 17 ноя 2019, 01:52 Наличности на руках: 386.49
Сообщения: 182 Откуда: München
Евгений18 писал(а): Если прошивка в SMC не соответствует этой платформе, magsafe должен светится? MagSafe зажигает SMC через протокол Dallas по шине Onewire. Прошивка должна соответствовать платформе. Евгений18 писал(а): Почему нет шевеления по SDA? Прошивка SMC должна соответствовать платформе. Евгений18 писал(а): Если установить macos на чистый SSD - мульт прошьется? С левой прошивкой - нет.
_________________ Sticking Feathers Up your Butt Does Not Make You A Chicken. (c) Tyler Durden
hits13
Зарегистрирован: 21 ноя 2013, 14:16 Наличности на руках: 387.94
Сообщения: 161 Откуда: Москва
У вас не горит маgsafe в первую очередь разберитесь с этим. Если ноутбук смог пообщаться с контроллером в адаптере то светодиод на magsafe должен загорется зеленым. Пока ноут не идентифицировал адаптер он не разрешит зарядку. Также если аппарату удалось корректно идентифицировать ЗУ, и после этого успешно приступить к зарядке аккумулятора, то светодиод должен загореться оранжевым. Общение с ЗУ происходит по шине ONEWIRE по центральному пину magsafe. Уровень на этой линии должен быть 3.4в. Общение прослеживается осциллографом. Так что посмотрите уровень, общение и всю трасу от коннектора magsafe до SMC (мульт)
На счет SMC они содержат прошивку. Способов полноценной прошивки на форуме нет (есть методы частичного обновления таблиц через refit, но этим методом вы скорее всего только испортите smc). Так что прошить его скорее всего не сможете. Да smc действительно обновляются при установке новой системы (если устанавливать на внутренний диск), но во первых только обновляются (а не прошиваются), а во вторых моя практика показывает что обновление идет только при соответствии версии основного uefi и версии smc (если у вас smc c другого аппарата, то версии не будут совпадать). Прошивка уникальная для каждой платформы. Самый простой вариант снять с донора, или купить снятый (вариантов полно, стоит только поискать). Если зайдете в "об этом mac" и напишите версию smc, то я вам смогу сказать от какого ноутбука ваши.
На счет SMBus шины аккумулятора, то разбираться с ней стоит только после того как разберетесь с ONEWIRE и SMC
_________________ помог, нажми спасибо
badcode
Заголовок сообщения: Re: A1425 (820-3462-A) не работает Magsafe, не видит АКБ Добавлено: 26 июл 2020, 23:21 |
Зарегистрирован: 08 апр 2019, 23:02 Наличности на руках: 158.02
Сообщения: 491 Откуда: Москва
Евгений18 писал(а): Есть наш рабочий Macbook A1398, в котором стоит SMC LM4FS1BH. Для проверки Magsafe и работы аккумулятора поставили в него, один из купленных LM4FS1AH. LM4FS1BH... и LM4FS1AH... суть одинаковые микроконтроллеры с 256 kB flash на борту. Если, конечно, остальные символы совпадают. "А" или "В" имеют отношение к номеру партии, не более. Значение в этом случае имеет - что в эти 256 kB залито. hits13 писал(а): Именно с такой платформы и такого же года выпуска. (и при этом даже если материки одинаковые могут возникнуть различные траблы если версии прошивки будут не совпадать) Ну это вряд ли... В обновлениях микрокода smc правились выявленные незначительные ошибки, так что если платформы одинаковые, а остальное железо в аппарате исправно - все работать должно нормально. hits13 писал(а): - прошить корректно smc вы "НЕ СМОЖЕТЕ" Не уж то этот M4F от TI на столько не победим?.. Заинтересовало, надо к нему присмотреться. hits13 писал(а): Вариант всегда один искать мульт с такого же аппарата. За всю практику работы с mac я всегда находил нужные мульты. Стоит только поискать. Это верно. Слава богу у китайцев этой хрени пока в достатке... И пока не дорого...
_________________ Не шалю, никого не трогаю, починяю примусы...
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: A1425 (820-3462-A) не работает Magsafe, не видит АКБ Добавлено: 27 июл 2020, 10:54 |
Зарегистрирован: 24 сен 2012, 11:42 Наличности на руках: 59.17
Сообщения: 811 Откуда: г. Москва
badcode писал(а): Это верно. Слава богу у китайцев этой хрени пока в достатке... И пока не дорого... Приехала плата с али, купленная за 4к. Когда буду перепаивать, будем снимать видео. По результату отпишусь.
_________________ Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
hits13
Заголовок сообщения: Re: A1425 (820-3462-A) не работает Magsafe, не видит АКБ Добавлено: 29 июл 2020, 17:00 |
badcode писал(а): Ну это вряд ли... В обновлениях микрокода smc правились выявленные незначительные ошибки, так что если платформы одинаковые, а остальное железо в аппарате исправно - все работать должно нормально. Ошибаетесь при определенных редких комбинациях firmware UEFI и SMC мак может перестать обновлять последние в процессе установки MacOS. Я думаю не нужно рассказывать к каким проблемам для пользователя это может обернутся. Причем проблем при несоответствии гораздо больше, но все остальные проблемы в основном очень незначительные и даже забавные, многие их даже не замечают и как правило они полностью устраняются при обновлении при переустановке ОС (если только все не упирается в первую проблему) badcode писал(а): Не уж то этот M4F от TI на столько не победим?.. Заинтересовало, надо к нему присмотреться. Да чего уж там непобедимого. Покупаете аппаратный комплекс от TI, покупаете софт от нее жее и прекрасно шьете. Вполне возможно есть способы прошить и без железа ti, и софт может быть фришным. Только главное что вы туда шить то собрались?
badcode
Заголовок сообщения: Re: A1425 (820-3462-A) не работает Magsafe, не видит АКБ Добавлено: 30 июл 2020, 20:19 |
hits13 писал(а): Ошибаетесь при определенных редких комбинациях firmware UEFI и SMC мак может перестать обновлять последние в процессе установки MacOS. Я думаю не нужно рассказывать к каким проблемам для пользователя это может обернутся. Причем проблем при несоответствии гораздо больше, но все остальные проблемы в основном очень незначительные и даже забавные, многие их даже не замечают и как правило они полностью устраняются при обновлении при переустановке ОС (если только все не упирается в первую проблему) Быть может и ошибаюсь. Я ведь любитель, а вы профессионал по макам - вам виднее. Но ко всем этим проблемам сам микроконтроллер smc имеет отношение весьма относительное, а комбинация прошивок smc и efi - вообще никакое. И решаются все эти проблемы открытием полного доступа к программным модулям основной уже существующей прошивки с последуюшей ее перезаписью в таком виде в аппарат. Это позволяет "адаптировать" "новый" чип к основному загрузочному коду. И делать это надо не только для чипа smc, но и для любого другого замененного компонента устройства, имеющего собственную микропрограмму. Делается это не только в макинтошевских дивайсх, но и в любом другом устройстве, имеющем подобную интеллектуальную логику. Да и проблемы, которые решаются перепрошивкой efi - не проблемы, а страшилки для совсем начинающих. Или оставьте их для своих клиентов, добрый человек. hits13 писал(а): Покупаете аппаратный комплекс от TI, покупаете софт от нее жее и прекрасно шьете. Ага, уже бегу прямо с открытым кошельком покупать "уникальное" оборудование и ПО для программирования микроконтроллера ARM архитектуры на основе Cortex-M. Это даже не смешно... hits13 писал(а): Вполне возможно есть способы прошить и без железа ti, и софт может быть фришным. Это то наверняка, если сейчас в дворцах пионеров в радиокружках юные дарования программируют и шьют простейшие учебные устройства на подобных микроконтроллерах. hits13 писал(а): Только главное что вы туда шить то собрались? Вопрос риторический. Шить туда надо программный микрокод... В заключении прошу прощения у участников форума в целом и этой темы в частности за свой пост, поскольку он не имеет прямого отношения касательно проблем ТС с его доской от макинтоша. Как, впрочем, к описанным ТС проблемам с этим дивайсом, скорее всего, никакого отношения не имеет и общение MagSafe с SMC через протокол Dallas по шине Onewire... (((
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: A1425 (820-3462-A) не работает Magsafe, не видит АКБ Добавлено: 31 июл 2020, 21:52 |
Поставил SMC с платы купленной на Али. Ноутбук запустился, MagSafe заработал, АКБ заряжается и работает от него без ЗУ. И стал работать намного быстрее. Версия SMC 2.6f59
Но, возникла другая проблема: Макбук не грузится с "родным" SSD, с нашим SSD загружается и работает. На другом ноутбуке A1398, тот SSD загружается до ввода пароля.
Как исправить это? Возможно ли, что купленный SMC имеет "старую" версию прошивки и из-за этого и не грузится "родной" SSD?
gsmprofi
Заголовок сообщения: Re: A1425 (820-3462-A) не работает Magsafe, не видит АКБ Добавлено: 31 июл 2020, 23:53 |
Евгений18 писал(а): Возможно ли, что купленный SMC имеет "старую" версию прошивки и из-за этого и не грузится "родной" SSD? Да, возможно Судя по всему родной SSD отформатирован в APFS
hits13
Заголовок сообщения: Re: A1425 (820-3462-A) не работает Magsafe, не видит АКБ Добавлено: 01 авг 2020, 00:02 |
hits13 писал(а): и как правило они полностью устраняются при обновлении при переустановке ОС (если только все не упирается в первую проблему) Накатите последнюю ось на ваш или любой другой ссд. И после пробуйте загрузится с родного еще раз
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: A1425 (820-3462-A) не работает Magsafe, не видит АКБ [РЕШЕНО] Добавлено: 01 авг 2020, 13:04 |
hits13 писал(а): Накатите последнюю ось на ваш или любой другой ссд. И после пробуйте загрузится с родного еще раз Так и сделал. Теперь "родной" SSD загружается. Протестируем.
