Заголовок сообщения: A1465 (820-00164-A) Низкое сопротивление на PPVCC_S0_CPU
Добавлено: 02 июл 2020, 17:28
Зарегистрирован: 22 сен 2017, 16:22 Наличности на руках: 28.00 Сообщения: 9 Откуда: Киев
Здравствуйте! A1465 (820-00164-A) с горелым танталом на PPBUS_S5_HS_COMPUTING_ISNS (C7314), по PPVCC_S0_CPU сопротивление порядка 10 Ом, на драйвере U7320 был пробит выход на затвор ключа Q7320. Снял драйверы с ключами с 2х фаз, КЗ в сторону CPU. Хочу уточнить нормальное сопротивление на PPVCC_S0_CPU, я так понимаю CPU труп?
gsmprofi
Заголовок сообщения: Re: A1465 (820-00164-A) Низкое сопротивление на PPVCC_S0_CPU
Добавлено: 02 июл 2020, 18:27
Зарегистрирован: 17 ноя 2019, 01:52 Наличности на руках: 386.49 Сообщения: 182 Откуда: München
должно бьіть порядка 100Ω
_________________ Sticking Feathers Up your Butt Does Not Make You A Chicken. (c) Tyler Durden
hits13
Добавлено: 03 июл 2020, 23:25
Зарегистрирован: 21 ноя 2013, 14:16 Наличности на руках: 387.94 Сообщения: 161 Откуда: Москва
Нет, там никак не может быть 100ом, даже на 3437 порядка 60-70ом На 00164 15-25ом вполне нормальное явление. 10 низковато
_________________ помог, нажми спасибо
d-pal
Всем доброго времени )) 10 ом на пятом поколении нормальное сопротивление. А еще можете померить в режиме диодной прозвонки, и если после переполюсовки (поменять местами щупы) будет разница в падении напряжения на 3-6 Мв, то скорее всего проц жив.
_________________ Честный ремонт техники Apple и обычных ноутбуков в городе Краснодар.
