Текущее время: 29 мар 2024, 03:59
 Заголовок сообщения: a1466 (820-00165-a) Виснет при нагреве, вентилятор не увеличивает обороты  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 03 июл 2020, 04:51
Доброго времени суток.
Есть мак air 13 2015 года.
Был в другом сервисе, после залития, починили, но при нагреве процессора обороты куллера не увеличиваются.
При нагреве до 84-86 градусов зависает и висит до перезагрузки.
ASD под него нет((( HW monitor никаких критичных отклонений от нормы не показал (сравнивал с исправным маком 2017, тот и 102 градуса держал без проблем)
Подскажите, куда копать?
 Заголовок сообщения: Re: a1466 (820-00165-a) Виснет при нагреве, вентилятор не увеличивает обороты
СообщениеДобавлено: 03 июл 2020, 09:35
Q6060/R6060/R6061/R6065
Sticking Feathers Up your Butt Does Not Make You A Chicken.
(c) Tyler Durden
СообщениеДобавлено: 03 июл 2020, 11:03
Как я понимаю, там всё норм, раз через Macs Fun Control удаётся в ручную обороты регулировать.
AHT ошибок не выдаёт, при тесте кулера исправно раскручивает его на максимум.
---------- Добавлено спустя 4 часа 13 минут 27 секунд: ----------
Мак сейчас под нагрузкой разогрелся до 99-102 градусов и начал увеличивать обороты самостоятельно (до 3000 раскрутил), но потом всё равно повис.
Значит осталась только проблема фризов.
Причём виснет в основном сразу же, после завершения нагрузочного теста, но может зависнуть и в процессе, примерно на 84 градусах. Напряжение PPVCC_S0_CPU без нагрузки 1.33, под нагрузкой поднимается до 1.8, в момент зависания 1.8 всегда.
Такое ощущение, что при высоких температурах и при переходе процессора в экономный режим что-то идёт не так.
СообщениеДобавлено: 04 июл 2020, 17:25
Неужели никто не сталкивался с подобным?
СообщениеДобавлено: 06 июл 2020, 00:58
Видимо беда в самом процессоре. Возник другой вопрос - есть ли способ немного занизить частоту ЦП, что бы он не грелся так?
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-00165-a ) Замена 820-00165-a на 820-3437-b возможна?
в форуме Apple
vitas-iv
11
2163
25 июн 2022, 15:51
vitas-iv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. При нагреве до 89 гр приставка виснет
Sergofanich
03 июн 2023, 03:23
gaskov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Satellite P500 ( DATZ1GMB8E0) При нагреве не включается вентилятор процессора
в форуме Toshiba
volkol
16 июл 2015, 18:44
volkol Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook air a1466 820-3437А ( a1466 820-3437А) MacBook air a1466 25q064a 820-3437А или (В) bios dump help
в форуме Apple
djkomix
11928
03 май 2016, 16:52
djkomix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 (820-00165-A) при работе с АКБ глючит изо
в форуме Apple
7Ironhide7
842
22 апр 2023, 06:41
7Ironhide7 Перейти к последнему сообщению
