Текущее время: 29 мар 2024, 08:46
 Заголовок сообщения: Macbook air 13 A1466 E 2014 (820-3437B) Оторвал контактную площадку
СообщениеДобавлено: 05 июл 2020, 16:23
Добрый день, Уважаемые.
Я новичок, профессионально ремонтом не занимаюсь. Никогда не паял BGA микросхемы.
Но вот навернулся старенький ноут жены (проблема с оперативной памятью) решил попробовать сам восстановить и еще увеличить объем ОЗУ заодно.
Заказал на АЛи чипы и вперед.
Перепаял вроде нормально, но из-за кривости рук оторвал микроскопический конденсатор с контактной площадкой C2340
Восстановить контакт не удалось очень уж микроскопический пенек там да и сам конденсатор потерял (под ноготь чтоли залетел не знаю)
В итоге решил так собрать и запустить.
Очень удивился что все запустилось и заработало. И памяти Алиллуйя 8ГБ!
Однако иногда бывают "серые экраны смерти" и вот я подумал может конденсатор то не лишний всетаки был.
И стал я размышлять что делать, посмотрел схему и вроде как там еще есть один конденсатор такойже в параллель но в другом месте около другого чипа
Так вот вопрос - может ли изза отсутсвия этого конденсатора быть экраны смерти (тесты памяти кстати все проходят нормально)
И можно ли просто посадить такоже номинал в параллель к конденсатору C2440 Или очень важно именно тут площадку восстанавливать?
Спасибо заранее!!!
 Заголовок сообщения: Re: Macbook air 13 A1466 E 2014 (820-3437B) Оторвал контактную площадку
СообщениеДобавлено: 06 июл 2020, 20:17
Исправлять собственную "криворукость" надо всегда, пусть и путем больших мучений. Хотя бы для того, чтоб в следующий раз неповадно было криворучить. Учит быть аккуратнее. Я, по крайней мере, так восстанавливаю всегда. Очень самоорганизут, знаете ли, и самовоспитует. Другое дело, что без хорошей оптики это тяжело сделать. Вы, кстати, с какой стороны площадку оторвали - контакт 1 или 2?
Это то наверняка, что не лишний, иначе его туда никто бы и паять не стал. Насколько этот компонент необходим вы сможете решить только посмотрев даташит на чип (гугл вам в помощь). Но что-то мне подсказывает, что этому контакту чипа не стоит висеть в "воздухе", а нужно опять притянуть его через конденсатор к "земле".
ХЗ, такого конденсатора на вашей схеме нет, а по борду не очень понятно, что и куда вы "в параллель посадить" собрались. Опять же надо знать, что вы оторвали - контакт 1 или 2? И кусок схемы с этим конденсатором тоже не помешает - ну чтоб не искать долго в своих архивах.
С учетом прохождения тестов по памяти - это вряд ли. Скорее, это последствия вашей "модернизации" по увеличению памяти. Эппловские дивайсы - это не PC, и они "не любят" ни "модернизацию", ни "модернизаторов", которые не очень понимают, что делают. Попробуйте для начала сбросить smc и nvram (если, конечно, вы этого уже не делали), а там... Много всяких вариантов может быть.
Тут я вообще снимаю перед вами, ТС, шляпу. Вы - очень храбрый и талантливый человек. Скажите, вас на этот подвиг просто спровоцировали видеоролики из ютуба? Или все-таки хоть какой-то опыт был? Может потренировались сперва на какой дохлой плате?
И я удивился. И, думаю, многие из уважаемого сообщества тоже... )
Не шалю, никого не трогаю, починяю примусы...
СообщениеДобавлено: 08 июл 2020, 22:31
Да и скал в инете решение проблемы с памятью и наткнулся на этот ролик https://youtu.be/CTsEJ49LLsQ
Тут все легко и просто и ноут точно как у меня. Ну выпаял и назад впаял пару микросхем с платы SO-DIMM какой-то старой перед непосредственно пайкой на маке.
Опыт пайки был какой-то но так там типа разъем припаять, но в схемах я разбираюсь немного поэтому найдя схемы на материку в инете окончательно уверовал в себя.
Вы правы но не было под рукой инструмента и микроскоп брал у друга китайский на нем плохо все видно.
Оторвал конечно контакт не GND еслиб GND я бы конечно смекнул бы что делать.
Я не вижу что я вообще загрузил так как у меня недостаточно сообщений. Но опишу словами этот конденсатор подключен на вход VREF (опорного напряжения канала B RAM) и они по схеме имеют одну точку около каждого их 2х чипов и подтянуты на GND
условно если не брать во внимание сопротивление дорожки они фактически и были параллельно подключены были по схеме. По картинке с форда видно там что у этих конденсаторов потенциальная точка одна и таже.
Ну я матчасть немного изучил и собственно по схеме посмотрел что надо сменить конфигурацию контроллера памяти перепайкой резисторов и ее сделал как надо иначе бы память и не завелась. Поэтому прямо так сказать что я не понимал что делаю наверное нельзя. Но безусловно опыта никакого. поэтому и допустил отрыв этого конденсатора. Там они очень рядом с чипом памяти просто.
Сбросы я делал.
По восстановлению пенька бы получить совет чем лучше это делать пастой? Расковыривать текстолит?
Вот отчет после экрана смерти может по нему что-то можно понять?
panic(cpu 1 caller 0xffffff800b44aa3a): Kernel trap at 0xffffff800b3ee4d9, type 14=page fault, registers:
CR0: 0x0000000080010033, CR2: 0xffffff7f8030c060, CR3: 0x000000006ef7c13b, CR4: 0x00000000001626e0
RAX: 0xffffff8010600000, RBX: 0xffffff7f8030c040, RCX: 0x0000000000000821, RDX: 0x000000003b9ac9ff
RSP: 0xffffff810dbe3cb0, RBP: 0xffffff810dbe3ce0, RSI: 0xffffff7f80000000, RDI: 0x0000000000000000
R8: 0xffffff810dbe3e24, R9: 0xffffff802e5ac3e0, R10: 0x0000000000000000, R11: 0xffffff810dbe3db8
R12: 0xffffff800fc00000, R13: 0x03fffffe02b0476c, R14: 0x0000000000053000, R15: 0xffffff802c11db00
RFL: 0x0000000000010282, RIP: 0xffffff800b3ee4d9, CS: 0x0000000000000008, SS: 0x0000000000000000
Fault CR2: 0xffffff7f8030c060, Error code: 0x0000000000000000, Fault CPU: 0x1, PL: 1, VF: 5
Backtrace (CPU 1), Frame : Return Address
0xffffff810dbe3710 : 0xffffff800b31f5cd
0xffffff810dbe3760 : 0xffffff800b458b05
0xffffff810dbe37a0 : 0xffffff800b44a68e
0xffffff810dbe37f0 : 0xffffff800b2c5a40
0xffffff810dbe3810 : 0xffffff800b31ec97
0xffffff810dbe3910 : 0xffffff800b31f087
0xffffff810dbe3960 : 0xffffff800bac27cc
0xffffff810dbe39d0 : 0xffffff800b44aa3a
0xffffff810dbe3b50 : 0xffffff800b44a738
0xffffff810dbe3ba0 : 0xffffff800b2c5a40
0xffffff810dbe3bc0 : 0xffffff800b3ee4d9
0xffffff810dbe3ce0 : 0xffffff800b3aced9
0xffffff810dbe3f10 : 0xffffff800b44ac5e
0xffffff810dbe3fa0 : 0xffffff800b2c594f
BSD process name corresponding to current thread: bash
Mac OS version:
19F101
Kernel version:
Darwin Kernel Version 19.5.0: Tue May 26 20:41:44 PDT 2020; root:xnu-6153.121.2~2/RELEASE_X86_64
Kernel UUID: 54F1A78D-6F41-32BD-BFED-4381F9F6E2EF
Kernel slide: 0x000000000b000000
Kernel text base: 0xffffff800b200000
__HIB text base: 0xffffff800b100000
System model name: MacBookAir6,2 (Mac-7DF21CB3ED6977E5)
System shutdown begun: NO
Panic diags file available: YES (0x0)
System uptime in nanoseconds: 10064833659201
last loaded kext at 9659718414752: @filesystems.smbfs 3.4.3 (addr 0xffffff7f8ec87000, size 450560)
loaded kexts:
@fileutil 20.036.15
>AudioAUUC 1.70
>AGPM 111.4.4
>!APlatformEnabler 2.7.0d0
>X86PlatformShim 1.0.0
@filesystems.autofs 3.0
>!AHDAHardwareConfigDriver 283.15
>!AHDA 283.15
>!AUpstreamUserClient 3.6.8
>!AGraphicsDevicePolicy 5.2.4
@AGDCPluginDisplayMetrics 5.2.4
>!AHV 1
|IOUserEthernet 1.0.1
|IO!BSerialManager 7.0.5f6
>AGDCBacklightControl 5.2.4
>pmtelemetry 1
@Dont_Steal_Mac_OS_X 7.0.0
>!ABacklight 180.3
>!A!IHD5000Graphics 14.0.6
>ACPI_SMC_PlatformPlugin 1.0.0
>eficheck 1
>!AMCCSControl 1.14
>!AThunderboltIP 3.1.4
>!AFIVRDriver 4.1.0
>!ASMCLMU 212
>!ACameraInterface 7.6.0
>!ALPC 3.1
>!A!IFramebufferAzul 14.0.6
>!A!ISlowAdaptiveClocking 4.0.0
|IO!BUSBDFU 7.0.5f6
|SCSITaskUserClient 422.120.3
>!U!SCoexistentDriver 489.120.1
>!UCardReader 489.120.1
>!AFileSystemDriver 3.0.1
>!AVirtIO 1.0
@filesystems.hfs.kext 522.100.5
@!AFSCompression.!AFSCompressionTypeDataless 1.0.0d1
@BootCache 40
@!AFSCompression.!AFSCompressionTypeZlib 1.0.0
>!ATopCaseHIDEventDriver 3430.1
@filesystems.apfs 1412.120.2
>!AAHCIPort 341.0.2
@private.KextAudit 1.0
>AirPort.BrcmNIC 1400.1.1
>!ARTC 2.0
>!ASmartBatteryManager 161.0.0
>!AACPIButtons 6.1
>!AHPET 1.8
>!ASMBIOS 2.1
>!AACPIEC 6.1
>!AAPIC 1.7
$!AImage4 1
@nke.applicationfirewall 303
$TMSafetyNet 8
@!ASystemPolicy 2.0.0
|EndpointSecurity 1
>!UAudio 323.1
@kext.triggers 1.0
>DspFuncLib 283.15
@kext.OSvKernDSPLib 529
>!AGraphicsControl 5.2.4
|IOAVB!F 850.1
>!ASSE 1.0
>!ABacklightExpert 1.1.0
>IOPlatformPluginLegacy 1.0.0
@!AGPUWrangler 5.2.4
>X86PlatformPlugin 1.0.0
|IONDRVSupport 576.1
>!ASMBus!C 1.0.18d1
>!AThunderboltEDMSink 4.2.3
>!AThunderboltDPOutAdapter 6.2.6
>IOPlatformPlugin!F 6.0.0d8
@!AGraphicsDeviceControl 5.2.4
|IOAccelerator!F2 438.5.4
|IOSlowAdaptiveClocking!F 1.0.0
>!AHDA!C 283.15
|IOGraphics!F 576.1
|IOHDA!F 283.15
>!ASMBusPCI 1.0.14d1
@plugin.IOgPTPPlugin 840.3
|IOEthernetAVB!C 1.1.0
|Broadcom!BHost!CUSBTransport 7.0.5f6
|IO!BHost!CUSBTransport 7.0.5f6
|IO!BHost!CTransport 7.0.5f6
>usb.IOUSBHostHIDDevice 1.2
>usb.!UHub 1.2
|IOUSBMass!SClass 4.0.4
>usb.cdc 5.0.0
>usb.networking 5.0.0
>usb.!UHostCompositeDevice 1.2
|IOAudio!F 300.2
@vecLib.kext 1.2.0
|IOSerial!F 11
|IOSurface 269.11
@filesystems.hfs.encodings.kext 1
>!AHS!BDriver 3430.1
>IO!BHIDDriver 7.0.5f6
|IO!B!F 7.0.5f6
|IO!BPacketLogger 7.0.5f6
>!AMultitouchDriver 3440.1
>!AInputDeviceSupport 3440.8
>!AHIDKeyboard 209
>!AHSSPIHIDDriver 59
>!AXsanScheme 3
|IOAHCIBlock!S 316.100.5
|IOAHCI!F 290.0.1
>!AThunderboltDPInAdapter 6.2.6
>!AThunderboltDPAdapter!F 6.2.6
>!AThunderboltPCIDownAdapter 2.5.4
>!AThunderboltNHI 5.8.6
|IOThunderbolt!F 7.6.1
|IO80211!F 1200.12.2b1
>mDNSOffloadUserClient 1.0.1b8
>corecapture 1.0.4
|IOSkywalk!F 1
>!AHSSPISupport 59
>!A!ILpssSpi!C 3.0.60
>!A!ILpssGspi 3.0.60
>!A!ILpssDmac 3.0.60
>usb.!UXHCIPCI 1.2
>usb.!UXHCI 1.2
>!A!ILpssI2C 3.0.60
>usb.!UHostPacketFilter 1.0
|IOUSB!F 900.4.2
>!AEFINVRAM 2.1
>!AEFIRuntime 2.1
|IOSMBus!F 1.1
|IOHID!F 2.0.0
$quarantine 4
$sandbox 300.0
@kext.!AMatch 1.0.0d1
>DiskImages 493.0.0
>!AFDEKeyStore 28.30
>!AEffaceable!S 1.0
>!AKeyStore 2
>!UTDM 489.120.1
|IOSCSIBlockCommandsDevice 422.120.3
>!ACredentialManager 1.0
>KernelRelayHost 1
>!ASEPManager 1.0.1
>IOSlaveProcessor 1
|IOUSBMass!SDriver 157.121.1
|IOSCSIArchitectureModel!F 422.120.3
|IO!S!F 2.1
|IOUSBHost!F 1.2
>!UHostMergeProperties 1.2
>usb.!UCommon 1.0
>!ABusPower!C 1.0
|CoreAnalytics!F 1
>!AMobileFileIntegrity 1.0.5
@kext.CoreTrust 1
|IOReport!F 47
|IOTimeSync!F 840.3
|IONetworking!F 3.4
>!AACPIPlatform 6.1
>!ASMC 3.1.9
>watchdog 1
|IOPCI!F 2.9
|IOACPI!F 1.4
@kec.pthread 1
@kec.Libm 1
@kec.corecrypto 1.0
СообщениеДобавлено: 09 июл 2020, 06:52
Рядом с оборванным пятачком аккуратно зачищаете дорожку от маски и лудите её. Подпаеваете конденцатор к оставшемуся пятачку, а до зачищенной дорожки пробрасываете кусочек проволоки, которую можно позаимствовать из любого плоского шлейфа.
Номинал конденцатора есть на схеме.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2020, 11:33
Если оторвали контакт 2 - то зачищаете рядом полигон с "землей" GND и паяете
Если оторван контакт 1 - то он уходит в глубь платы, без микроскопа, скальпелей - будет проблематично восстановить, Вариант - снимать память и выводить дорожку. Но, поскольку они на доске запараллеленны, можно прямо на второй конденсатор, рядом напаять соответствующего номинала
СообщениеДобавлено: 09 июл 2020, 21:46
Без оптики типа олимпуса и паяльника типа хакко я бы вспахивать плату вам не рекомендовал. Без такого оборудования или ему подобного - это мазохизм с малыми шансами на благополучный исход. Н4 чипа параллелить с чем-то я бы тоже не стал, раз они на каждом чипе персонально тянуты через конденсатор на землю. Еще раз говорю - ищите даташит на чип памяти и читайте описание, разбирайтесь в назначении этого контакта. Тогда и примите решение. Вариант вывода проводником контакта из под чипа, наверное, на мутных пластиковых линзах будет более разумным решением в этой ситуации.
Проверьте хорошенько, что со страпами ничего не напутано. А то завелась то она завелась - да как то криво, раз кернел паник имеется в наличии.
Вижу у вас стоит Catalina... И это MacBookAir6,2... ))) Вы пробывали OS X Mavericks установить заново с загрузочной флешки или через интернет после модернизации?
Так я сразу и сказал, что вы талантливый...)))
СообщениеДобавлено: 09 июл 2020, 22:27
Попробую наверно в параллель для начала засадить еще номинал ко второму конденсатору. Если не поможет тогда буду что-то еще думать.
На счет каталины. Стояла изначально маверик и после замены памяти именно маверик первый выдал экран смерти, я подумал может ОСь и накатил Каталину. И тож самое.
Что характерно, экран смерти появляется (если появляется ) в первую минуту-две после включения пробуждения компа. Если например этого не случилось то потом работает нормально сколь угодно долго.
СообщениеДобавлено: 09 июл 2020, 23:40
Оставили вы бы пока в покое этот конденсатор. Тем более, что тесты ваша память проходит без ошибок. Ваша беда, что вы насмотрелись видосов и думаете, что все так вот просто. Нет, видос конечно, зачетный, но...
Вот это интересно. А как ведет себя, если просто запустить? Не из пробуждения ? Сделайте чистую установку Меверика с нуля. Запустите диагностику. Может, этот кондёр и не при делах... Аппарат же все-таки запускается.
СообщениеДобавлено: 22 июл 2020, 20:50
Вот в том видосе написано в конце было типа RAM is bound with BIOS and CPU, so we need to change BIOS and restore.
Что это означает как поменять биос непонятно?
Может в этом проблема так все работает четко? Только после включения через 1 минуту серый экран смерти ребут и потом работает все как часы.
СообщениеДобавлено: 23 июл 2020, 18:10
Уважаемый, посоветую вам сначала разобраться со следующим... В первом сообщении вы написали, что у дивайса изначально были проблемы с памятью. Если это действительно так, то почему вы решили, что после замены чипов памяти все проблемы связанные с нею должны исчезнуть? И это одни грабли. Если вы слукавили, и дивайс был изначально совершенно исправен, а весь этот ваш геморрой - следствие "модернизации", то это совершенно другие грабли. И еще совет... Поменьше смотрите всяких не очень умных видосов, а побольше читайте очень умных специализированных форумов (что пишут на этом, кстати, тоже почитайте - наверняка поможет). И поймите, наконец, одну простую вещь: если бы ремонт (модернизация) макинтошевских дивайсов был так прост, как на видосах из ютуба, - никто не просил бы за подобные услуги какие-либо деньги. Я думаю, что кто-нибудь из уважаемого сообщества и рад был бы вам помочь, да никто не отдупляется в изначальной сути проблемы, которую вы решаете. Сдатся мне, я первоначально переоценил ваши таланты... (((
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 820-3437-B 2014 Jul (Macbook Air) bios needed for MBA 13" A1466 820-3437-B 2014 i5 1.4GHz
в форуме Apple
Khan_G
19 июл 2015, 14:31
dupahuj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook air a1466 820-3437А ( a1466 820-3437А) MacBook air a1466 25q064a 820-3437А или (В) bios dump help
в форуме Apple
djkomix
11931
03 май 2016, 16:52
djkomix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 820-3437-B 2014 (Macbook Air 13" 2014) Remove efi lock
в форуме Apple
Khan_G
06 апр 2015, 00:53
Khan_G Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Air'2013 A1466 (820-3437B) не работает тач и клава
в форуме Apple
_AVP_
30 ноя 2014, 21:53
partsupport Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Air (820-3437b) Thunderbolt.
в форуме Apple
Gartauur
03 авг 2020, 16:49
Gartauur Перейти к последнему сообщению
