Macbook air 13 A1466 E 2014 (820-3437B) Оторвал контактную площадку https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=104558 |
csbuzkp [ 05 июл 2020, 16:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Macbook air 13 A1466 E 2014 (820-3437B) Оторвал контактную площадку |
Добрый день, Уважаемые. Я новичок, профессионально ремонтом не занимаюсь. Никогда не паял BGA микросхемы. Но вот навернулся старенький ноут жены (проблема с оперативной памятью) решил попробовать сам восстановить и еще увеличить объем ОЗУ заодно. Заказал на АЛи чипы и вперед. Перепаял вроде нормально, но из-за кривости рук оторвал микроскопический конденсатор с контактной площадкой C2340 Восстановить контакт не удалось очень уж микроскопический пенек там да и сам конденсатор потерял (под ноготь чтоли залетел не знаю) В итоге решил так собрать и запустить. Очень удивился что все запустилось и заработало. И памяти Алиллуйя 8ГБ! Однако иногда бывают "серые экраны смерти" и вот я подумал может конденсатор то не лишний всетаки был. И стал я размышлять что делать, посмотрел схему и вроде как там еще есть один конденсатор такойже в параллель но в другом месте около другого чипа Так вот вопрос - может ли изза отсутсвия этого конденсатора быть экраны смерти (тесты памяти кстати все проходят нормально) И можно ли просто посадить такоже номинал в параллель к конденсатору C2440 Или очень важно именно тут площадку восстанавливать? Спасибо заранее!!! |
badcode [ 06 июл 2020, 20:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Macbook air 13 A1466 E 2014 (820-3437B) Оторвал контактную площадку |
csbuzkp писал(а): Восстановить контакт не удалось очень уж микроскопический пенек там да и сам конденсатор потерял Исправлять собственную "криворукость" надо всегда, пусть и путем больших мучений. Хотя бы для того, чтоб в следующий раз неповадно было криворучить. Учит быть аккуратнее. Я, по крайней мере, так восстанавливаю всегда. Очень самоорганизут, знаете ли, и самовоспитует. Другое дело, что без хорошей оптики это тяжело сделать. Вы, кстати, с какой стороны площадку оторвали - контакт 1 или 2?csbuzkp писал(а): Однако иногда бывают "серые экраны смерти" и вот я подумал может конденсатор то не лишний всетаки был. Это то наверняка, что не лишний, иначе его туда никто бы и паять не стал. Насколько этот компонент необходим вы сможете решить только посмотрев даташит на чип (гугл вам в помощь). Но что-то мне подсказывает, что этому контакту чипа не стоит висеть в "воздухе", а нужно опять притянуть его через конденсатор к "земле".csbuzkp писал(а): И можно ли просто посадить такоже номинал в параллель к конденсатору C2440 ХЗ, такого конденсатора на вашей схеме нет, а по борду не очень понятно, что и куда вы "в параллель посадить" собрались. Опять же надо знать, что вы оторвали - контакт 1 или 2? И кусок схемы с этим конденсатором тоже не помешает - ну чтоб не искать долго в своих архивах.csbuzkp писал(а): Так вот вопрос - может ли изза отсутсвия этого конденсатора быть экраны смерти (тесты памяти кстати все проходят нормально) С учетом прохождения тестов по памяти - это вряд ли. Скорее, это последствия вашей "модернизации" по увеличению памяти. Эппловские дивайсы - это не PC, и они "не любят" ни "модернизацию", ни "модернизаторов", которые не очень понимают, что делают. Попробуйте для начала сбросить smc и nvram (если, конечно, вы этого уже не делали), а там... Много всяких вариантов может быть.csbuzkp писал(а): Я новичок, профессионально ремонтом не занимаюсь. Никогда не паял BGA микросхемы. Тут я вообще снимаю перед вами, ТС, шляпу. Вы - очень храбрый и талантливый человек. Скажите, вас на этот подвиг просто спровоцировали видеоролики из ютуба? Или все-таки хоть какой-то опыт был? Может потренировались сперва на какой дохлой плате?Но вот навернулся старенький ноут жены (проблема с оперативной памятью) решил попробовать сам восстановить и еще увеличить объем ОЗУ заодно. csbuzkp писал(а): Очень удивился что все запустилось и заработало. И памяти Алиллуйя 8ГБ! И я удивился. И, думаю, многие из уважаемого сообщества тоже... )
csbuzkp [ 08 июл 2020, 22:31 ] | |
csbuzkp писал(а): Скажите, вас на этот подвиг просто спровоцировали видеоролики из ютуба? Или все-таки хоть какой-то опыт был? Может потренировались сперва на какой дохлой плате? Да и скал в инете решение проблемы с памятью и наткнулся на этот ролик https://youtu.be/CTsEJ49LLsQ Тут все легко и просто и ноут точно как у меня. Ну выпаял и назад впаял пару микросхем с платы SO-DIMM какой-то старой перед непосредственно пайкой на маке. Опыт пайки был какой-то но так там типа разъем припаять, но в схемах я разбираюсь немного поэтому найдя схемы на материку в инете окончательно уверовал в себя. badcode писал(а): Исправлять собственную "криворукость" надо всегда, пусть и путем больших мучений. Хотя бы для того, чтоб в следующий раз неповадно было криворучить. Учит быть аккуратнее. Я, по крайней мере, так восстанавливаю всегда. Очень самоорганизут, знаете ли, и самовоспитует. Другое дело, что без хорошей оптики это тяжело сделать. Вы, кстати, с какой стороны площадку оторвали - контакт 1 или 2? Вы правы но не было под рукой инструмента и микроскоп брал у друга китайский на нем плохо все видно. Оторвал конечно контакт не GND еслиб GND я бы конечно смекнул бы что делать. badcode писал(а): ХЗ, такого конденсатора на вашей схеме нет, а по борду не очень понятно, что и куда вы "в параллель посадить" собрались. Опять же надо знать, что вы оторвали - контакт 1 или 2? И кусок схемы с этим конденсатором тоже не помешает - ну чтоб не искать долго в своих архивах. Я не вижу что я вообще загрузил так как у меня недостаточно сообщений. Но опишу словами этот конденсатор подключен на вход VREF (опорного напряжения канала B RAM) и они по схеме имеют одну точку около каждого их 2х чипов и подтянуты на GND условно если не брать во внимание сопротивление дорожки они фактически и были параллельно подключены были по схеме. По картинке с форда видно там что у этих конденсаторов потенциальная точка одна и таже. badcode писал(а): Эппловские дивайсы - это не PC, и они "не любят" ни "модернизацию", ни "модернизаторов", которые не очень понимают, что делают. Ну я матчасть немного изучил и собственно по схеме посмотрел что надо сменить конфигурацию контроллера памяти перепайкой резисторов и ее сделал как надо иначе бы память и не завелась. Поэтому прямо так сказать что я не понимал что делаю наверное нельзя. Но безусловно опыта никакого. поэтому и допустил отрыв этого конденсатора. Там они очень рядом с чипом памяти просто. Сбросы я делал. По восстановлению пенька бы получить совет чем лучше это делать пастой? Расковыривать текстолит? Вот отчет после экрана смерти может по нему что-то можно понять? panic(cpu 1 caller 0xffffff800b44aa3a): Kernel trap at 0xffffff800b3ee4d9, type 14=page fault, registers: CR0: 0x0000000080010033, CR2: 0xffffff7f8030c060, CR3: 0x000000006ef7c13b, CR4: 0x00000000001626e0 RAX: 0xffffff8010600000, RBX: 0xffffff7f8030c040, RCX: 0x0000000000000821, RDX: 0x000000003b9ac9ff RSP: 0xffffff810dbe3cb0, RBP: 0xffffff810dbe3ce0, RSI: 0xffffff7f80000000, RDI: 0x0000000000000000 R8: 0xffffff810dbe3e24, R9: 0xffffff802e5ac3e0, R10: 0x0000000000000000, R11: 0xffffff810dbe3db8 R12: 0xffffff800fc00000, R13: 0x03fffffe02b0476c, R14: 0x0000000000053000, R15: 0xffffff802c11db00 RFL: 0x0000000000010282, RIP: 0xffffff800b3ee4d9, CS: 0x0000000000000008, SS: 0x0000000000000000 Fault CR2: 0xffffff7f8030c060, Error code: 0x0000000000000000, Fault CPU: 0x1, PL: 1, VF: 5 Backtrace (CPU 1), Frame : Return Address 0xffffff810dbe3710 : 0xffffff800b31f5cd 0xffffff810dbe3760 : 0xffffff800b458b05 0xffffff810dbe37a0 : 0xffffff800b44a68e 0xffffff810dbe37f0 : 0xffffff800b2c5a40 0xffffff810dbe3810 : 0xffffff800b31ec97 0xffffff810dbe3910 : 0xffffff800b31f087 0xffffff810dbe3960 : 0xffffff800bac27cc 0xffffff810dbe39d0 : 0xffffff800b44aa3a 0xffffff810dbe3b50 : 0xffffff800b44a738 0xffffff810dbe3ba0 : 0xffffff800b2c5a40 0xffffff810dbe3bc0 : 0xffffff800b3ee4d9 0xffffff810dbe3ce0 : 0xffffff800b3aced9 0xffffff810dbe3f10 : 0xffffff800b44ac5e 0xffffff810dbe3fa0 : 0xffffff800b2c594f BSD process name corresponding to current thread: bash Mac OS version: 19F101 Kernel version: Darwin Kernel Version 19.5.0: Tue May 26 20:41:44 PDT 2020; root:xnu-6153.121.2~2/RELEASE_X86_64 Kernel UUID: 54F1A78D-6F41-32BD-BFED-4381F9F6E2EF Kernel slide: 0x000000000b000000 Kernel text base: 0xffffff800b200000 __HIB text base: 0xffffff800b100000 System model name: MacBookAir6,2 (Mac-7DF21CB3ED6977E5) System shutdown begun: NO Panic diags file available: YES (0x0) System uptime in nanoseconds: 10064833659201 last loaded kext at 9659718414752: @filesystems.smbfs 3.4.3 (addr 0xffffff7f8ec87000, size 450560) loaded kexts: @filesystems.smbfs 3.4.3 @fileutil 20.036.15 >AudioAUUC 1.70 >AGPM 111.4.4 >!APlatformEnabler 2.7.0d0 >X86PlatformShim 1.0.0 @filesystems.autofs 3.0 >!AHDAHardwareConfigDriver 283.15 >!AHDA 283.15 >!AUpstreamUserClient 3.6.8 >!AGraphicsDevicePolicy 5.2.4 @AGDCPluginDisplayMetrics 5.2.4 >!AHV 1 |IOUserEthernet 1.0.1 |IO!BSerialManager 7.0.5f6 >AGDCBacklightControl 5.2.4 >pmtelemetry 1 @Dont_Steal_Mac_OS_X 7.0.0 >!ABacklight 180.3 >!A!IHD5000Graphics 14.0.6 >ACPI_SMC_PlatformPlugin 1.0.0 >eficheck 1 >!AMCCSControl 1.14 >!AThunderboltIP 3.1.4 >!AFIVRDriver 4.1.0 >!ASMCLMU 212 >!ACameraInterface 7.6.0 >!ALPC 3.1 >!A!IFramebufferAzul 14.0.6 >!A!ISlowAdaptiveClocking 4.0.0 |IO!BUSBDFU 7.0.5f6 |SCSITaskUserClient 422.120.3 >!U!SCoexistentDriver 489.120.1 >!UCardReader 489.120.1 >!AFileSystemDriver 3.0.1 >!AVirtIO 1.0 @filesystems.hfs.kext 522.100.5 @!AFSCompression.!AFSCompressionTypeDataless 1.0.0d1 @BootCache 40 @!AFSCompression.!AFSCompressionTypeZlib 1.0.0 >!ATopCaseHIDEventDriver 3430.1 @filesystems.apfs 1412.120.2 >!AAHCIPort 341.0.2 @private.KextAudit 1.0 >AirPort.BrcmNIC 1400.1.1 >!ARTC 2.0 >!ASmartBatteryManager 161.0.0 >!AACPIButtons 6.1 >!AHPET 1.8 >!ASMBIOS 2.1 >!AACPIEC 6.1 >!AAPIC 1.7 $!AImage4 1 @nke.applicationfirewall 303 $TMSafetyNet 8 @!ASystemPolicy 2.0.0 |EndpointSecurity 1 >!UAudio 323.1 @kext.triggers 1.0 >DspFuncLib 283.15 @kext.OSvKernDSPLib 529 >!AGraphicsControl 5.2.4 |IOAVB!F 850.1 >!ASSE 1.0 >!ABacklightExpert 1.1.0 >IOPlatformPluginLegacy 1.0.0 @!AGPUWrangler 5.2.4 >X86PlatformPlugin 1.0.0 |IONDRVSupport 576.1 >!ASMBus!C 1.0.18d1 >!AThunderboltEDMSink 4.2.3 >!AThunderboltDPOutAdapter 6.2.6 >IOPlatformPlugin!F 6.0.0d8 @!AGraphicsDeviceControl 5.2.4 |IOAccelerator!F2 438.5.4 |IOSlowAdaptiveClocking!F 1.0.0 >!AHDA!C 283.15 |IOGraphics!F 576.1 |IOHDA!F 283.15 >!ASMBusPCI 1.0.14d1 @plugin.IOgPTPPlugin 840.3 |IOEthernetAVB!C 1.1.0 |Broadcom!BHost!CUSBTransport 7.0.5f6 |IO!BHost!CUSBTransport 7.0.5f6 |IO!BHost!CTransport 7.0.5f6 >usb.IOUSBHostHIDDevice 1.2 >usb.!UHub 1.2 |IOUSBMass!SClass 4.0.4 >usb.cdc 5.0.0 >usb.networking 5.0.0 >usb.!UHostCompositeDevice 1.2 |IOAudio!F 300.2 @vecLib.kext 1.2.0 |IOSerial!F 11 |IOSurface 269.11 @filesystems.hfs.encodings.kext 1 >!AHS!BDriver 3430.1 >IO!BHIDDriver 7.0.5f6 |IO!B!F 7.0.5f6 |IO!BPacketLogger 7.0.5f6 >!AMultitouchDriver 3440.1 >!AInputDeviceSupport 3440.8 >!AHIDKeyboard 209 >!AHSSPIHIDDriver 59 >!AXsanScheme 3 |IOAHCIBlock!S 316.100.5 |IOAHCI!F 290.0.1 >!AThunderboltDPInAdapter 6.2.6 >!AThunderboltDPAdapter!F 6.2.6 >!AThunderboltPCIDownAdapter 2.5.4 >!AThunderboltNHI 5.8.6 |IOThunderbolt!F 7.6.1 |IO80211!F 1200.12.2b1 >mDNSOffloadUserClient 1.0.1b8 >corecapture 1.0.4 |IOSkywalk!F 1 >!AHSSPISupport 59 >!A!ILpssSpi!C 3.0.60 >!A!ILpssGspi 3.0.60 >!A!ILpssDmac 3.0.60 >usb.!UXHCIPCI 1.2 >usb.!UXHCI 1.2 >!A!ILpssI2C 3.0.60 >usb.!UHostPacketFilter 1.0 |IOUSB!F 900.4.2 >!AEFINVRAM 2.1 >!AEFIRuntime 2.1 |IOSMBus!F 1.1 |IOHID!F 2.0.0 $quarantine 4 $sandbox 300.0 @kext.!AMatch 1.0.0d1 >DiskImages 493.0.0 >!AFDEKeyStore 28.30 >!AEffaceable!S 1.0 >!AKeyStore 2 >!UTDM 489.120.1 |IOSCSIBlockCommandsDevice 422.120.3 >!ACredentialManager 1.0 >KernelRelayHost 1 >!ASEPManager 1.0.1 >IOSlaveProcessor 1 |IOUSBMass!SDriver 157.121.1 |IOSCSIArchitectureModel!F 422.120.3 |IO!S!F 2.1 |IOUSBHost!F 1.2 >!UHostMergeProperties 1.2 >usb.!UCommon 1.0 >!ABusPower!C 1.0 |CoreAnalytics!F 1 >!AMobileFileIntegrity 1.0.5 @kext.CoreTrust 1 |IOReport!F 47 |IOTimeSync!F 840.3 |IONetworking!F 3.4 >!AACPIPlatform 6.1 >!ASMC 3.1.9 >watchdog 1 |IOPCI!F 2.9 |IOACPI!F 1.4 @kec.pthread 1 @kec.Libm 1 @kec.corecrypto 1.0 |
capbi4 [ 09 июл 2020, 06:52 ] | |
csbuzkp писал(а): По восстановлению пенька бы получить совет чем лучше это делать пастой? Расковыривать текстолит? Рядом с оборванным пятачком аккуратно зачищаете дорожку от маски и лудите её. Подпаеваете конденцатор к оставшемуся пятачку, а до зачищенной дорожки пробрасываете кусочек проволоки, которую можно позаимствовать из любого плоского шлейфа. Номинал конденцатора есть на схеме. |
hardlviv [ 09 июл 2020, 11:33 ] | |
Если оторвали контакт 2 - то зачищаете рядом полигон с "землей" GND и паяете Если оторван контакт 1 - то он уходит в глубь платы, без микроскопа, скальпелей - будет проблематично восстановить, Вариант - снимать память и выводить дорожку. Но, поскольку они на доске запараллеленны, можно прямо на второй конденсатор, рядом напаять соответствующего номинала |
badcode [ 09 июл 2020, 21:46 ] | |
csbuzkp писал(а): Вы правы но не было под рукой инструмента и микроскоп брал у друга китайский на нем плохо все видно. Без оптики типа олимпуса и паяльника типа хакко я бы вспахивать плату вам не рекомендовал. Без такого оборудования или ему подобного - это мазохизм с малыми шансами на благополучный исход. Н4 чипа параллелить с чем-то я бы тоже не стал, раз они на каждом чипе персонально тянуты через конденсатор на землю. Еще раз говорю - ищите даташит на чип памяти и читайте описание, разбирайтесь в назначении этого контакта. Тогда и примите решение. Вариант вывода проводником контакта из под чипа, наверное, на мутных пластиковых линзах будет более разумным решением в этой ситуации.Оторвал конечно контакт не GND еслиб GND я бы конечно смекнул бы что делать. csbuzkp писал(а): Ну я матчасть немного изучил и собственно по схеме посмотрел что надо сменить конфигурацию контроллера памяти перепайкой резисторов и ее сделал как надо иначе бы память и не завелась. Проверьте хорошенько, что со страпами ничего не напутано. А то завелась то она завелась - да как то криво, раз кернел паник имеется в наличии.csbuzkp писал(а): Вот отчет после экрана смерти может по нему что-то можно понять? Вижу у вас стоит Catalina... И это MacBookAir6,2... ))) Вы пробывали OS X Mavericks установить заново с загрузочной флешки или через интернет после модернизации?csbuzkp писал(а): Да и скал в инете решение проблемы с памятью и наткнулся на этот ролик https://youtu.be/CTsEJ49LLsQ Так я сразу и сказал, что вы талантливый...)))
Тут все легко и просто и ноут точно как у меня. Ну выпаял и назад впаял пару микросхем с платы SO-DIMM какой-то старой перед непосредственно пайкой на маке. Опыт пайки был какой-то но так там типа разъем припаять, но в схемах я разбираюсь немного поэтому найдя схемы на материку в инете окончательно уверовал в себя. |
csbuzkp [ 09 июл 2020, 22:27 ] | |
Попробую наверно в параллель для начала засадить еще номинал ко второму конденсатору. Если не поможет тогда буду что-то еще думать. На счет каталины. Стояла изначально маверик и после замены памяти именно маверик первый выдал экран смерти, я подумал может ОСь и накатил Каталину. И тож самое. Что характерно, экран смерти появляется (если появляется ) в первую минуту-две после включения пробуждения компа. Если например этого не случилось то потом работает нормально сколь угодно долго. |
badcode [ 09 июл 2020, 23:40 ] | |
csbuzkp писал(а): Попробую наверно в параллель для начала засадить еще номинал ко второму конденсатору. Если не поможет тогда буду что-то еще думать. Оставили вы бы пока в покое этот конденсатор. Тем более, что тесты ваша память проходит без ошибок. Ваша беда, что вы насмотрелись видосов и думаете, что все так вот просто. Нет, видос конечно, зачетный, но...csbuzkp писал(а): Что характерно, экран смерти появляется (если появляется ) в первую минуту-две после включения пробуждения компа. Если например этого не случилось то потом работает нормально сколь угодно долго. Вот это интересно. А как ведет себя, если просто запустить? Не из пробуждения ? Сделайте чистую установку Меверика с нуля. Запустите диагностику. Может, этот кондёр и не при делах... Аппарат же все-таки запускается.
csbuzkp [ 22 июл 2020, 20:50 ] | |
Вот в том видосе написано в конце было типа RAM is bound with BIOS and CPU, so we need to change BIOS and restore. Что это означает как поменять биос непонятно? Может в этом проблема так все работает четко? Только после включения через 1 минуту серый экран смерти ребут и потом работает все как часы. |
badcode [ 23 июл 2020, 18:10 ] | |
csbuzkp писал(а): Может в этом проблема Уважаемый, посоветую вам сначала разобраться со следующим... В первом сообщении вы написали, что у дивайса изначально были проблемы с памятью. Если это действительно так, то почему вы решили, что после замены чипов памяти все проблемы связанные с нею должны исчезнуть? И это одни грабли. Если вы слукавили, и дивайс был изначально совершенно исправен, а весь этот ваш геморрой - следствие "модернизации", то это совершенно другие грабли. И еще совет... Поменьше смотрите всяких не очень умных видосов, а побольше читайте очень умных специализированных форумов (что пишут на этом, кстати, тоже почитайте - наверняка поможет). И поймите, наконец, одну простую вещь: если бы ремонт (модернизация) макинтошевских дивайсов был так прост, как на видосах из ютуба, - никто не просил бы за подобные услуги какие-либо деньги. Я думаю, что кто-нибудь из уважаемого сообщества и рад был бы вам помочь, да никто не отдупляется в изначальной сути проблемы, которую вы решаете. Сдатся мне, я первоначально переоценил ваши таланты... (((
