A1398 (EMC 2876) Подскажите аналог матрицы https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=104886 |
MobyDik13 [ 15 июл 2020, 17:19 ] | |
Заголовок сообщения: | A1398 (EMC 2876) Подскажите аналог матрицы |
Здравствуйте, я тут немного запутался в обилии разнородной информации. Посоветуйте, коллеги, что делать: Необходимо заменить матрицу LP154WT1(SJ)(E1) в ноутбуке A1398 EMC 2876 S/N: С02Т42**** Ставили матрицу LP154WT1(SJ)(A1) и она не подошла. хотя они вроде должны взаимозаменяться. В общем есть аналоги. подскажите какой можно поставить в моём случае. И как определять аналоги в дальнейшем Спасибо |
DeeSee [ 15 июл 2020, 18:45 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A1398 (EMC 2876) Подскажите аналог матрицы |
Ставить то что было, у вас совсем нет изо и шлейф исключен? P.S. В дисплее вы уверены? |
MobyDik13 [ 15 июл 2020, 19:35 ] | |
Того, что было нет в наличии. Не заводится матрица новая. и нет. я в ней не уверен. но и возможностей перебирать тоже нет. |
DeeSee [ 15 июл 2020, 21:21 ] | |
Старая просто разбита и изо есть? Так и не понял, шлейф проверен? Крышку подкинуть есть варианты? |
MobyDik13 [ 16 июл 2020, 00:14 ] | |
Со старой матрицей всё ок. Она просто разбита. Подскажите полный аналог на моё устройство |
Shooter75 [ 16 июл 2020, 01:25 ] | |
MobyDik13 писал(а): Подскажите полный аналог на моё устройство У Вас в подписи все на столько подробно расписано, что точнее уже некуда. Вы впердолили матрицу от 15 года в 14 год и Вы не в курсе, что ТКОНы разные, и режимы детекта разные. Да, на русских форумах ржут и пытаются научить пользоваться мозгами. Смените подпись на менее обидную или валите на юга... Юморист югов... |
MobyDik13 [ 16 июл 2020, 14:24 ] | |
Да. Я не в курсе. За последние два года ко мне зашло всего 3 мака. из них два раза мой мастер шил биос. а один раз менял графику. Это при средней загрузке в 100 аппаратов в месяц. Если вбивать аналоги матрицы, то : тут: https://magazin-detaley.ru/matrica-lp15 ... tina-a1398 и ещё вот тут: https://www.topmag.su/tmlp154wt1-sj-a1/ и ещё на многих сайтах видно, что они аналоги. разная противоречивая информация. По этому я решил у вас уточнить. И переходить на личности не стоит. У каждого своя специфика. не вижу ничего сложного просто указать, как именно разбираться в взаимозаменяемостях матриц. Ну что же, будем считать, что у вас было плохое настроение. Всё будет хорошо. Не нервничайте так сильно! ---------- Добавлено спустя 4 минуты 43 секунды: ---------- Всё же, может кто то внесёт ясность? viewtopic.php?f=51&t=59917 вот тут есть что то похожее. но не всё. ---------- Добавлено спустя 5 минут 10 секунд: ---------- Shooter75 писал(а): ter75 Спасибо, очевидно из вашего сообщения, что мне подойдёт матрица 12-14 годов. Сегодня попробую в этом разобраться. как раз и ноутбук есть. |
DeeSee [ 16 июл 2020, 14:51 ] | |
MobyDik13 писал(а): Спасибо, очевидно из вашего сообщения Да, 12-14 год совместимы. |
MobyDik13 [ 16 июл 2020, 14:51 ] | |
Если честно, мне давно небыло так стыдно. Ну ладно. Буду считать это уроком. |
badcode [ 17 июл 2020, 02:07 ] | |
SN154YL01-A01, LSN154YL01-005, LP154WT1 (SJ)(E1), LP154WT1 (SJ)(A3) - это матрицы 2012-2014 год, которые я менял лично. За 2015 год ничего не скажу - не доводилось менять, поэтому о совместимости с более ранними моделями и вообще о какой-нибудь совместимости вопрос мной не изучался. MobyDik13 писал(а): Интересная у вас мастерская, если вы совместимость матриц для ноутбуков определяете по рекламным прайсам магазинов. Прикольно...А вот юмор в вашей под-пи-пи-си оценил... ))) Понравился. |
igils [ 17 июл 2020, 07:32 ] | |
Сообщение не в тему badcode писал(а): А вот юмор в вашей под-пи-пи-си оценил... ))) Понравился Это бородатый анекдот столетней давности. Говоря простым языком, это лозунг халявщика, не желающего учиться. |
DeeSee [ 17 июл 2020, 11:30 ] | |
badcode писал(а): матриц для ноутбуков определяете по рекламным прайсам магазинов. Прикольно... Ну влетели и научились на этом опыте, этот список совместимости кто только не копировал, так что даже не факт что в прайсе магазина это было указано. |
badcode [ 17 июл 2020, 19:03 ] | |
DeeSee писал(а): Ну влетели и научились на этом опыте А вы жестокий... :))) Эти панельки сейчас рубликов по 20-25 торгуются. Не кислая наука для "халявшика". Ну и так ему и надо - нечего лезть в маки. А то кормовая база для добрых и профессиональных людей и так сокращается... Не очень что-то народ сейчас раскупает яблочные дивайсы. :)))
DeeSee [ 18 июл 2020, 12:00 ] | |
badcode писал(а): А вы жестокий... :))) Та чего, я наоборот добрый)) У всех бывали влеты, знаем чем рискуем) P.S. Матрица же не убита, ее можно перепродать или дождаться клиента под нее. |
MobyDik13 [ 21 июл 2020, 14:35 ] | |
В общем так, господа. Подпись у меня более чем жизненная. Я не халявщик. Т.к. в ветке мне долго и подробно объяснили, что я мудак, то я отправился на юг искать ответ самостоятельно. Оставлю это тут. Может кому то поможет. Спасибо всем уважаемым инженерам, кто помог или чей пост был, хотя бы, не флудом. Матрицы: LP154WT1 SJA1 SJA2 SJE1 SJAV LSN154YL01 LSN154YL01001 Macbook Pro 15 Retina Display A1398 это подходит и совместимы для 2012-2014 годов выпуска Матрицы: LP154WT2 SJ A1 A2 E1 AV LSN154YL02 Macbook Pro 15 Retina A1398 совместимы и подходят для 2015 года выпуска Что касается дисплейных модулей в сборе с крышкой, то там всё проще: - 2012\2013, 2013\2014 и 2015 год соответственно. |
DeeSee [ 21 июл 2020, 15:06 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A1398 (EMC 2876) Подскажите аналог матрицы [РЕШЕНО] |
Mid 2012 - Early 2013 Late 2013- Mid 2014. У них отличие только в камере. |
badcode [ 21 июл 2020, 15:36 ] | |
MobyDik13 писал(а): Я не халявщик. Да не обижайтесь вы так... Это же просто трёп - шутка, и вас никто не хотел обидеть. Спасибо за проделанную работу. Наверняка в перспективе пригодится... MobyDik13 писал(а): Т.к. в ветке мне долго и подробно объяснили, что я мудак, то я отправился на юг искать ответ самостоятельно. Ну не стоило так далеко ходить... Можно было просто погуглить :)
vzrivpaket [ 21 июл 2020, 16:43 ] | |
badcode писал(а): Не очень что-то народ сейчас раскупает яблочные дивайсы. :))) Нормально так их покупают... Все зависит от цены... Купленных на ebay их много несут. И большинство запароленные. |
