Текущее время: 01 май 2024, 01:12
DualPrince
Заголовок сообщения: Re: Macbook A1398 Mid 2015 (820-00426-A) При включении циклично выдаёт звук включения. Добавлено: 24 июл 2020, 11:16 |
Сообщения: 124 Откуда: Южно-Сахалинск
hardlviv
У меня вообще тишина, нет не подсветки, даже матрица не инициализируется, сброс не помогает. Проблема с EFI исключена, шил 2 разные версии, результат один, только тот что с грязным ME включается с задержкой, но это норма. SSD отключал при первом же осмотре, дело не в нем. У меня кажется что все таки проц в отвеле, так как по мне это самое хрупкое место при физическом воздействии. Надею не какой нибудь чип памяти, это будет жестко их все снимать.
DeeSee
Заголовок сообщения: Re: Macbook A1398 Mid 2015 (820-00426-A) При включении циклично выдаёт звук включения. Добавлено: 24 июл 2020, 15:13 |
Сообщения: 667 Откуда: Харків
hardlviv писал(а): на похожей живой плате, 820-3787 (от 15-ки мид 2014) - в этих же точках - пусто , тоже нет падения напруг (если это Вам поможет) Поможет, а то я не смог сделать замер ибо забрали ноут утром, процы там братья и потому отличий от 15 года нет. :)
_________________ Поиск знаний неортодоксальными методами.
