Текущее время: 06 май 2024, 07:28
almat_moto
Заголовок сообщения: A1707 (820-00928a) Не включается после залития Добавлено: 22 июл 2020, 03:43 |
Сообщения: 35 Откуда: Almaty
Нужна помощь ! Клиент говорит умер после обновления ОС, но и до обновления по словам клиента мак работал только после байпасса смц и пользовался до след выключения, так вот он насиловал мак несколько месяцев, пока окончательно не убил устройство. После вскрытия выяснилось что было сильное залитие в районе u3100 и залитие судя по следам было очень давно. Не заряжался, циклично поднимались 20в и снова пропадали. Отваливались резюки вокруг, было восстановлено с дорожками. Под u3100 и q3100 была гниль, под U3500 сгнили дорожки, тоже восстановлено, r3033 заменил на 100k, было 0, не знаю правильно ли, работа. по схеме от 00281. Зарядка пошла но мак так и не включается. Очищал МЕ, заливал другую прошивку, но без измениений. По замерам: PPBUS_G3H-13.05v 3V3_G3H - 3.42 pp3v3_sus - 3.33v на зарядке, 0 без pp1v0_sus - 1v на зарядке, 0 без питание проца по нулям, кз не наблюдается. всегда помогала страничка с POWER SYSTEM ARCHITECTURE из 3115, но тут она уже не очень актуальна. Хавтра напишу все замеры, сейчас уже 5 утра и голова не работает. может кто даст халявный ответ и решит все за меня до завтра))) ах да аккум стоит ккитайский, меняли до меня
Shooter75
Заголовок сообщения: Re: A1707 (820-00928a) Не включается после залития Добавлено: 31 июл 2020, 16:26 |
Зарегистрирован: 23 фев 2011, 12:57 Наличности на руках: 2,195.34
Сообщения: 2201 Откуда: Chisinau, Moldova
almat_moto писал(а): Почему он мог сдохнуть именно после обновления? Нужно ли на это обращать внимание или нет? Во время обновления не работает АРМ, и соответственно платформа может существенно нагреться. А благодаря застарелому залитию, подгниванию и солевыделению, могли банально произойти отвалы/обрывы деталей, в местах температурного изгиба. Обновление или хороший видеомонтаж могли привести к одинаковому концу, сильному прогреву и искривлению доски. Сообщение не в тему Даже на незалитых Эйрах, где оперативы 8-16 чипов, бывают банальные отвалы оперативы после долгой эксплуатации, продажи и переустановки МАКОС. С месяц назад приносили Эйр, с которого вечером сделали бэкап 180 гигов фотогаллереи, выключили и принесли утром на профилактику. Старая привычка включать технику при приеме на профилактику, уберегла от попадалова на бесплатный реболл оперативы. Эйр издавал 3 зеленых свистка.
almat_moto
Заголовок сообщения: Re: A1707 (820-00928a) Не включается после залития Добавлено: 02 авг 2020, 20:50 |
Shooter75 писал(а): Shooter75 Ясно. Значит дальше искать отвалы и гниль.
