Текущее время: 28 апр 2024, 20:51
jwayne26
Заголовок сообщения: macbook pro 13" early 2015 A1502 (661-02359) нет изображение, попадание влаги Добавлено: 23 июл 2020, 11:32 |
Зарегистрирован: 23 июл 2020, 11:20 Наличности на руках: 12.04
Сообщения: 2 Откуда: санкт-петербург
добрый день! Нужен Ваш совет, Во время работы на маке пропало изображение, сбросы памяти не помогли, при разборке увидел что аккум начинает вздуваться и что крупные частицы пыли повредили шлейф от клавиатуры ( или тача), шлейф с виду целый конекторы блестят, посмотрел его на рентгене у себя на работе ( смд производство), разрыва не увидел, дошел до платы матрицы, там располагаются два кондера есть следы окислов ( фото приложу), почистил тех спиртом и попробовал включить, не помогло. Первое что конечно приходит на ум, их надо попробовать заменить, подскажите если знаете какие это кондеры и если какие нибудь нюансы при пайке на такой плате?
UPD: Ноут включается без проблем, внешний монитор так же без проблем поключается. UPD 2:В системных настройках встроенный монитор отсутствует, только внешний
madiyarmw
Заголовок сообщения: Re: macbook pro 13" early 2015 A1502 (661-02359) нет изображение, попадание влаги [РЕШЕНО] Добавлено: 23 июл 2020, 12:12 |
Сообщения: 263 Откуда: localhost
Обычно, залитые элементы пропивают, или вообще меняют сразу, окислы могут быть и под элементами, внешне этого не будет заметно. В вашем случае, необходимо пропаять их, и вообще проверить прозвонкой на наличие контакта отгнившего элемента и линии, на которой она висит. Подкиньте кондеры такого же размера, убедившись что на линии нет КЗ и есть контакт с линей.
jwayne26
Заголовок сообщения: Re: macbook pro 13" early 2015 A1502 (661-02359) нет изображение, попадание влаги Добавлено: 23 июл 2020, 13:27 |
madiyarmw писал(а): В вашем случае, необходимо пропаять их, и вообще проверить прозвонкой на наличие контакта отгнившего элемента и линии, на которой она висит. Подкиньте кондеры такого же размера, убедившись что на линии нет КЗ и есть контакт с линей.
поучилось более менее пропаять их, но не помогло к сожалению, дисплей не заработал. Удвлось прозвонить прогнившие контакта на нормальный кондер и землю, т.е. если есть кз между прогнившим контактом и землей, получается он живой, правильно? ---------- Добавлено спустя 1 час 38 минут 28 секунд: ---------- отпаял кондеры, прозвонил контактные площадки кз нет и что интересно кондеры тоже без кз, хотя до пайки было кз, большой смог замерить 10мкф, а мелкий нет, попробую найти похожие кондеры и смонтировать их
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
MacBook Pro Retina Late 2013 (A1502) (820-3476-06 661-8146) Тормозит и включается только с долгого нажатия
в форуме Apple
artemnest@yandex.ru |
4 |
2627 |
26 сен 2017, 14:30
artemnest@yandex.ru
A1502,Retina,13-inch,Early 2015 (820-4924-a) Не управляет вентилятором
в форуме Apple
VVS987 |
2 |
1573 |
14 фев 2019, 02:32
VVS987
в форуме Apple
VVS987 |
0 |
1308 |
09 фев 2019, 21:11
VVS987
MacBook Pro (Retina, 13-inch, Early 2015) (820-4924) Не сбрасывается SMC
в форуме Apple
unat |
3 |
1172 |
20 апр 2021, 02:18
SQW1
SONY Z3 compact tablet (SGP621) попадание влаги
Zloj |
1 |
1119 |
06 май 2017, 21:22
Zloj
