Текущее время: 26 апр 2024, 12:05
 Заголовок сообщения: Air A1466 (820-3437) Не могу завести PP1V05_S0
СообщениеДобавлено: 28 июл 2020, 03:16
Ноутбук после... вандалов. Что было -- непонятно.
Не было зеленого огня, не было старта.
Что сделал:
Восстановил PP3V42_G3H, получил зеленый затем оранжевый свет.
Клокер U1900 как выяснилось умер, заменил. Получил генерацию 25МГц/32кГц.
Далее получил циклические попытки запуска.
Прыжки с ...если не изменяет память 0.020мА до 0.060мА на долю секунды.
Система судя по всему, пытается зайти в S0, ловит аварию с одной из ШИМ, и уходит обратно в S5.
Cнял ШИМ процессора U7200 и два маленьких драйвера на два плеча.
Насильно кинул PGOOD с U7200 на PP3V3_S5
По итогу получил cтабильный S0. На старте ток доходит до ~0.400мА и плавно уменьшается до ~0.200мА.
Так как появилась возможность нормально сесть обмерять ситуацию, начал мерять что есть, чего нет. Уткнулся в отсутствующий PP1V05_S0, сел проверять ее и встрял на два дня. Второй день сижу не могу понять, чего же ей не хватает.
___________________
Что сделано касательно данной ситуации:
/ШИМ TPS51916/
- ШИМ и мелочь осмотрена на предмет коррозии. Все хорошо, все резисторы как в аптеке, пробитых конденсаторов нет, с утечками вроде тоже, хотя с LC-метром не сидел.
- Сделал замеры, присутствует PP5V_S4RS3(V5IN,12) =5V, P1V05S0_EN(S5, 16) =3.28V, PP1V05_S0_VREF(VREF, 6) =1.05V.
Остальные контакты примерно 0. Кроме DRVL. Тот постоянно включен (5V)
- Еще раз все обзвонил - все вроде бы в номиналах.
- На руках была еще одна 820-3437 (мертвая), перекинул TPS с нее. Безрезультатно. То же самое проделал с ключом Q7630. Безрезультатно. Кроме этого на руках была еще A1502 (pro 13 retina 2013 номер платы не вспомню) с похожей схемотехникой, но живая. Путем взаимозамены выяснил что основные компоненты живые у меня все. т.е. как минимум шим, ключ.
- Да, сопротивления по линии так же были замерены сравнительно с той же A1502. Сопротивление по PP1V05S0 ~119Ом при комнатной температуре.
- Почитал очень внимательно ДШ, углядел что подобное поведение означает защиту от перенапряжения и не только. Действительно, подумал я, сделал осциллом замер на выходе дросселя - при старте есть импульс в 200мкс до 1.25В, по ДШ OVP срабатывать должна при отклонении от Vref на 20%, что видимо и происходит.
- Перекинул всю абсолютно мелочевку вокруг U7600, думал может кондер какой из номиналов вышел, или еще как. Нет. Тоже не оно.
- На включенной плате подал отдельных 1,05 чтобы посмотреть, как по потреблению. Потребление по линии где то чуть меньше ампера. Думаю вполне вписывается в "21A Max Output"
Фидбэк проверил. от шим VBST до PP1V05_LL линия есть, элементы на ней целые, связь есть. Так же VDDQSNS резистор 10 Ом целый, на другую сторону платы звонится.
И всё. И тут я закончился. По идее, условия для старта все есть. Резисторы MODE и TRIP в норме. ШИМ и ключ живые. Даже дроссель на всякий поменял. Сопротивление по линии нормальное. Шимка кроме сигнала S5 в данной схеме ничем не управляется.
Срабатывает OVP и всё.
В общем, если у Вас кого нибудь есть какие нибудь соображения по данному поводу, я был бы очень благодарен любой помощи.
 Заголовок сообщения: Re: Air A1466 (820-3437) Не могу завести PP1V05_S0
СообщениеДобавлено: 29 июл 2020, 17:26
Единственно что у вас не увидел это проработку bootstrap цепи.
помог, нажми спасибо
СообщениеДобавлено: 03 авг 2020, 18:35
Ну как вариант, доходит ли до r5530? SMC не залит?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2020, 08:41
Извиняюсь за долгие ответы, другие аппараты идут не прекращая.
bromgeksin, в районе SMC свежо и чисто. ничего гнилого и рядом нет. до r5530 все звонится, сам он как в аптеке 4.53К
hits13, я, может чего-либо упускаю из виду (очень вероятно), но по VBST в том числе заменен (он был и на вид и на замеры исправен) R7630 и до кучи с ним С7630. Больше вроде ничего там нет на этой линии.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 820-3437-B 2014 Jul (Macbook Air) bios needed for MBA 13" A1466 820-3437-B 2014 i5 1.4GHz
в форуме Apple
Khan_G
19 июл 2015, 14:31
dupahuj Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook air a1466 820-3437А ( a1466 820-3437А) MacBook air a1466 25q064a 820-3437А или (В) bios dump help
в форуме Apple
djkomix
12017
03 май 2016, 16:52
djkomix Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. A1466 820-3437-b (air 13) mid 2013 i7 8GB 512SSD (820-3437-b) Не включается после снятия прошивки Биоса
в форуме Apple
groborona
08 май 2017, 22:18
Hits Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. bios MACBOOK AIR A1466.6.1 2013 ( A1466) A1466
в форуме Apple
mohamedxp2
18
12302
21 фев 2016, 10:58
k-pax Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook air (A1466 2013) need dump 820-3437-b
в форуме Apple
sifocool
08 май 2017, 11:13
krokozjbr Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Igor3329 и гости: 18
