Ноутбук после... вандалов. Что было -- непонятно. Не было зеленого огня, не было старта. Что сделал: Восстановил PP3V42_G3H, получил зеленый затем оранжевый свет. Клокер U1900 как выяснилось умер, заменил. Получил генерацию 25МГц/32кГц. Далее получил циклические попытки запуска. Прыжки с ...если не изменяет память 0.020мА до 0.060мА на долю секунды. Система судя по всему, пытается зайти в S0, ловит аварию с одной из ШИМ, и уходит обратно в S5. Cнял ШИМ процессора U7200 и два маленьких драйвера на два плеча. Насильно кинул PGOOD с U7200 на PP3V3_S5 По итогу получил cтабильный S0. На старте ток доходит до ~0.400мА и плавно уменьшается до ~0.200мА. Так как появилась возможность нормально сесть обмерять ситуацию, начал мерять что есть, чего нет. Уткнулся в отсутствующий PP1V05_S0, сел проверять ее и встрял на два дня. Второй день сижу не могу понять, чего же ей не хватает. ___________________ Что сделано касательно данной ситуации: /ШИМ TPS51916/ - ШИМ и мелочь осмотрена на предмет коррозии. Все хорошо, все резисторы как в аптеке, пробитых конденсаторов нет, с утечками вроде тоже, хотя с LC-метром не сидел. - Сделал замеры, присутствует PP5V_S4RS3(V5IN,12) =5V, P1V05S0_EN(S5, 16) =3.28V, PP1V05_S0_VREF(VREF, 6) =1.05V. Остальные контакты примерно 0. Кроме DRVL. Тот постоянно включен (5V) - Еще раз все обзвонил - все вроде бы в номиналах. - На руках была еще одна 820-3437 (мертвая), перекинул TPS с нее. Безрезультатно. То же самое проделал с ключом Q7630. Безрезультатно. Кроме этого на руках была еще A1502 (pro 13 retina 2013 номер платы не вспомню) с похожей схемотехникой, но живая. Путем взаимозамены выяснил что основные компоненты живые у меня все. т.е. как минимум шим, ключ. - Да, сопротивления по линии так же были замерены сравнительно с той же A1502. Сопротивление по PP1V05S0 ~119Ом при комнатной температуре. - Почитал очень внимательно ДШ, углядел что подобное поведение означает защиту от перенапряжения и не только. Действительно, подумал я, сделал осциллом замер на выходе дросселя - при старте есть импульс в 200мкс до 1.25В, по ДШ OVP срабатывать должна при отклонении от Vref на 20%, что видимо и происходит. - Перекинул всю абсолютно мелочевку вокруг U7600, думал может кондер какой из номиналов вышел, или еще как. Нет. Тоже не оно. - На включенной плате подал отдельных 1,05 чтобы посмотреть, как по потреблению. Потребление по линии где то чуть меньше ампера. Думаю вполне вписывается в "21A Max Output" Фидбэк проверил. от шим VBST до PP1V05_LL линия есть, элементы на ней целые, связь есть. Так же VDDQSNS резистор 10 Ом целый, на другую сторону платы звонится. _________________ И всё. И тут я закончился. По идее, условия для старта все есть. Резисторы MODE и TRIP в норме. ШИМ и ключ живые. Даже дроссель на всякий поменял. Сопротивление по линии нормальное. Шимка кроме сигнала S5 в данной схеме ничем не управляется. Срабатывает OVP и всё. В общем, если у Вас кого нибудь есть какие нибудь соображения по данному поводу, я был бы очень благодарен любой помощи.
