Текущее время: 06 май 2024, 12:40
 Заголовок сообщения: A1534 (820-00687-b) Не включается.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2020, 14:46
На аппарате самостоятельно меняли клавиатуру - после замены не вкл.
Оказался неисправен контроллер typ-c.
После замены оного выяснилось, что чарджер не поднимает 3.3 вольта.
После замены чарджера 3.3 вольта появились, однако ноутбук так же не желает включаться. Смущает сопротивление по данной линии, pp3v3_g3h, порядка 80ом.
Потребление от блока около 70 милиампер.
Вопрос - smc того?
 Заголовок сообщения: Re: A1534 (820-00687-b) Не включается.
СообщениеДобавлено: 03 авг 2020, 15:24
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Данные не являются актуальными.
Постарайтесь разобраться в последовательности формирования напряжений и понять на каком из этапов у вас останавливается машина.
Чарджер не поднимает 3 вольта. У него совсем другая "работа" на плате. В противном случае вам сложно будет помочь специалисту который находится далеко от вас.
Ремонт ноутбуков в Екатеринбурге. Для сервисных центров и розничных клиентов 8 (929) 214 60 11
СообщениеДобавлено: 03 авг 2020, 16:21
Питания все поднимаются? Какое потребление от лабораторника?
Я не волшебник, только учусь
СообщениеДобавлено: 03 авг 2020, 16:34
Эмм. А кто поднимает 3в лдо? По моему он. Ладно, просто хотел убедиться в своей "теории" (замкнули pp_dcin на 3хвольтовое лдо). Скину smc, отпишусь. Просто назад его лениво ставить)
Потребление 80 ма. На кнопку не реагирует, аккум не заряжает. При подключении аккума pp_dcin поднимается до 20в.
---------- Добавлено спустя 1 час 14 минут 16 секунд: ----------
Скинул smc - сопротивление подросло до 300 Ом.
Скинул клокер - килоомы.
Ток чего-то не вижу доноров у любителей летучих мышей...
Попробую от 244 доски подкинуть, для успокоения)
СообщениеДобавлено: 03 авг 2020, 17:49
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Вы можете конкретно написать как производитель "обозвал" напряжение в схеме? А то мы с вами так долго гадать можем кто что имеет ввиду :-):
СообщениеДобавлено: 03 авг 2020, 17:53
Ну я же писал, что PP3V3_G3H. Правда схема от 820-00244, но, как я понимаю, они клоны)
СообщениеДобавлено: 04 авг 2020, 09:08
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Цитата:
PP3V3_G3H
Никакого отношения к формированию данного напряжения чарджер не имеет.
Там другой стабилизатор.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook A1534 (820-00244,820-00687) PP1V_SUS
в форуме Apple
VVS987
21 май 2020, 00:37
VVS987 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. MacBook A1534 (820-00244,820-00687) Проблема с зарядкой
в форуме Apple
VVS987
3127
13 авг 2020, 14:54
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1534 (820-00687-A; core M3) нет старта
в форуме Apple
azazel1982
13 ноя 2019, 17:06
azazel1982 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1534 (820-00687-A) не видит SSD, ищю spi dump
в форуме Apple
rix_lv
12 авг 2019, 15:33
rix_lv Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1534 (820-00687-b) Залитик, как включить от АКБ
в форуме Apple
klokol
12 сен 2019, 10:35
