A1466 (820-3437) нет подсветки. https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=105758 |
klokol [ 10 авг 2020, 21:15 ] | |
Заголовок сообщения: | A1466 (820-3437) нет подсветки. |
Ноутбук был слегка залит в районе подсветки. Со стороны разьёма. Всё отмыл, но подсветки нет. Питание на LP8550 приходит. 3.3 и 5в BKL_EN 2.85v BKL_PWM шим сигнал амплитудой 3.3в. FB восстановил (был разьеден пятак). По идеи этих сигналов достаточно, чтоб появилась подсветка. Перед катушкой, после катушки и после диода ровная линия 8.5в. Менял три штуки LP8550 ни какого эффекта. Все три битые? Сейчас нет платы другой, чтоб проверить. Но может ещё какие-то сигналы нужны для включения? |
gsmprofi [ 11 авг 2020, 12:17 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A1466 (820-3437) нет подсветки. |
8.5V - нет буста Обьічно драйвер не бустит если не видит FB FB точно звонится на пятак под драйвером? |
klokol [ 11 авг 2020, 13:49 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: A1466 (820-3437) нет подсветки. [РЕШЕНО] |
Да, всё звонилось. Таки оказались битые новые микросхемы :(( Снял с донора и всё заработало. |
