a1706 (820-00239) не видит ssd, не включается с кнопки https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=105807 |
dargin92 [ 11 авг 2020, 22:44 ] | |
Заголовок сообщения: | a1706 (820-00239) не видит ssd, не включается с кнопки |
Мак не заливали, следов залития нет, не включается с кнопки, хотя питание на кнопке есть, при зажатых ctrl option alt и кнопка включения мак реагирует, Время от времени отваливается ssd, не реагирует на закрытую крышку, если закрыть крышку не просыпается. На данный момент ssd перестала определяться совсем. Питание ssd замерял 3v3 2v7 1v8 P0V9 присутствует. Куда копать? |
Денис07 [ 12 авг 2020, 00:13 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: a1706 (820-00239) не видит ssd, не включается с кнопки |
Проверьте терминатор, разьем куда вставляется перемычка. Похоже что может все таки вода попала. Проверьте доходит ли сигнал включения кнопки до мульта. |
dargin92 [ 25 авг 2020, 15:24 ] | |
да сигнал доходит, перемычка стоит, все чисто, другую мычку тоже ставил |
dargin92 [ 26 авг 2020, 10:27 ] | |
сама кнопка работает, сейчас вопрос стоит ссд, все напруги есть, может ли быть такое из-за мульта |
