Текущее время: 29 мар 2024, 14:59
lionic
Заголовок сообщения: Вопрос к знатокам 820-2838-A Добавлено: 05 янв 2013, 16:56 |
Зарегистрирован: 02 фев 2011, 15:39 Наличности на руках: 303.33
Сообщения: 130 Откуда: Москва
ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ !!! СЧАСТЬЯ В ВАШИ ДОМА И ДОБРА )
Платформа 820-2838-A Ноутбук был залит каким-то коктейлем, отказались делать в СЦ, причина объявили замену матери. При разборе были обнаружины следы попадания коктейля во многих местах, плату отмыл, под чипами продул на всякий случай снял смсишку под ней все чисто, заменил пару резюков которые шли на Юг, что то из разрешающих сигналов уже не помню, и керамику поставил на место которая отвалилась в процессе чистки ). 16 нога отгнила на ТРS51982 это восстановил. на флешке высокие уровни что по входу что по выходу. клока тоже нет Так как организация питания тут своеобразная, у меня есть к вам вопросы Коллеги) Понятно что слаботочки идут на смсишку и флешку, еще промежуточные Ref для управления питанием натыканы... А какой общий алгоритм подачи питания при не нажатой кнопки вкл? я смотрел диаграму на схеме, но не могу понять. Вот к примеру на TРS51982 На каком этапе поднимается дежурка? там на енаблях 3.3 и 5ть нет высокого уровня! Ноль при подключенном заряднике, и при подкл батареи. Когда tps51982 вырабатывает дежурку? от каких условий енабли появляются от куда они приходят, от смc или мсп?
ars44
Заголовок сообщения: Re: Вопрос к знатокам 820-2838-A Добавлено: 05 янв 2013, 17:21 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
lionic писал(а): под чипами продул на всякий случай Их не продувать надо, а снимать и чистить.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Вопрос к знатокам 820-2838-A Добавлено: 05 янв 2013, 20:06 |
Модератор |
Зарегистрирован: 12 окт 2012, 21:53 Наличности на руках: 5,124.83
Сообщения: 8221 Откуда: Сыктывкар
lionic писал(а): Хорошо, завтра сниму MCP, посмотрим что там. ---------- Добавлено спустя 10 минут 19 секунд: ---------- Я извиняюсь там я указывал на tps51982 ошибся, TPS51980 я имел в виду! Так кто поднимает уровень en1 и en2? и когда? можно в вкратце, не глупый пойму ) Мульт поднимает, но в дежурке только 3,3. Схему качните ---------- Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд: ---------- ars44 писал(а): lionic писал(а): под чипами продул на всякий случай Их не продувать надо, а снимать и чистить. По хорошему, да, абсолютно согласен. Но иногда и CONTACT заливал, оставлял, потом компрессором выдувал, пока не возвращались (это когда не ясно попало или нет и шаров не было для реболла)
ars44
Заголовок сообщения: Re: Вопрос к знатокам 820-2838-A Добавлено: 05 янв 2013, 20:14 |
Модератор |
lionic писал(а): Так кто поднимает уровень en1 и en2? и когда? можно в вкратце, не глупый пойму ) А кто мешает посмотреть по схеме. Она на нашем форуме есть. EN2 поднимает U7840, а его поднимает U4900. EN1 поднимает MCP через резистор R7813.
RsM
Заголовок сообщения: Re: Вопрос к знатокам 820-2838-A Добавлено: 05 янв 2013, 21:55 |
Модератор |
ars44 писал(а): А кто мешает посмотреть по схеме Лень...
nona72
Заголовок сообщения: Re: Вопрос к знатокам 820-2838-A Добавлено: 06 янв 2013, 00:08 |
Зарегистрирован: 23 ноя 2012, 16:21 Наличности на руках: 363.47
Сообщения: 186 Откуда: *********
lionic писал(а): ВСЕХ С НОВЫМ ГОДОМ !!! СЧАСТЬЯ В ВАШИ ДОМА И ДОБРА )
Платформа 820-2838-A Ноутбук был залит каким-то коктейлем, отказались делать в СЦ, причина объявили замену матери. При разборе были обнаружины следы попадания коктейля во многих местах, плату отмыл, под чипами продул на всякий случай снял смсишку под ней все чисто, заменил пару резюков которые шли на Юг, что то из разрешающих сигналов уже не помню, и керамику поставил на место которая отвалилась в процессе чистки ). 16 нога отгнила на ТРS51982 это восстановил. на флешке высокие уровни что по входу что по выходу. клока тоже нет Так как организация питания тут своеобразная, у меня есть к вам вопросы Коллеги) Понятно что слаботочки идут на смсишку и флешку, еще промежуточные Ref для управления питанием натыканы... А какой общий алгоритм подачи питания при не нажатой кнопки вкл? я смотрел диаграму на схеме, но не могу понять. Вот к примеру на TРS51982 На каком этапе поднимается дежурка? там на енаблях 3.3 и 5ть нет высокого уровня! Ноль при подключенном заряднике, и при подкл батареи. Когда tps51982 вырабатывает дежурку? от каких условий енабли появляются от куда они приходят, от смc или мсп? внимательно просмотреть все подозрительные места под микроскопом и хорошо пропаять гнилые места ,а БГА при малейшем подозрении лучше перекатать чтобы потом не мучится
lionic
Заголовок сообщения: Re: Вопрос к знатокам 820-2838-A Добавлено: 06 янв 2013, 11:20 |
Не лень! И нечего сразу в штыки! Я глупо пропустил U7840 ( от этого и не понимание кто запускает 3.3 Всем спасибо пробую варианты с mcp nona72 писал(а): внимательно просмотреть все подозрительные места под микроскопом и хорошо пропаять гнилые места Спасибо делаю всегда по умолчанию!
ars44
Заголовок сообщения: Re: Вопрос к знатокам 820-2838-A Добавлено: 11 янв 2013, 01:56 |
Модератор |
А я что говорил постом выше, ars44 писал(а): lionic писал(а): под чипами продул на всякий случай Их не продувать надо, а снимать и чистить.
nona72
Заголовок сообщения: Re: Вопрос к знатокам 820-2838-A Добавлено: 11 янв 2013, 07:17 |
lionic писал(а): Снял мост, действительно не все вымылось (: шаров 7мь слипшийся гадости. На следующей неделе поставлю на место, посмотрим что будет. Сейчас такой завал на работе, думаю как и у всех, приходится пока делать аппараты на которых чуйка быстрая... тебе ж говорилось см выше ,а ты сам в штыки типа я по умолчанию сам умный
lionic
Заголовок сообщения: Re: Вопрос к знатокам 820-2838-A Добавлено: 17 янв 2013, 14:26 |
В общем коллеги, перекатал мост и смс. Аппарат ожил на половину, точнее реакция на кнопку включения, вращение куллером, темный экран и больше ни чего! Обращения к флешке нет, только высокие уровни на выходе клоке и входе. На кварце присутствует ген. Аппарат к сожалению выдаю без ремонта, я предпологаю что залито под памятью так же и под процом, с первого взгляда не определишь такой масштаб, плюс клаву под замену, залит сильно... однако. Всем спасибо )
ars44
Заголовок сообщения: Re: Вопрос к знатокам 820-2838-A Добавлено: 17 янв 2013, 16:49 |
Модератор |
lionic писал(а): Всем спасибо ) Для спасибо есть соответствующая кнопка на нашем форуме
