Текущее время: 17 апр 2024, 02:36
 Заголовок сообщения: Macbook A1398 (820-00163-A) Нет изображения со встройки
СообщениеДобавлено: 17 авг 2020, 23:44
Собственно есть две платы 820-00163 и 820-00426 с похожими дефектами.
При включении изображение с дискретки есть - грузится ОС и после включения встроенного видео остается только подсветка на одной плате а на второй плате или подсветка или синий экран.
MUX менял, биосы шил. Грешу на процы, может было у кого?
 Заголовок сообщения: Re: Macbook A1398 (820-00163-A) Нет изображения со встройки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 18 авг 2020, 17:27
Заблокирован
Отключал на этих аппаратах дискретку. Там GMUX не один, там одна микруха управляет всем а другая просто аналоговый коммутатор !Что вы меняли?Я бы снял микросхему U9600 , потом пятью проводками включил бы питание матрицы , разрешение подсветки и тд. А именно LCD_MUX_EN -3.3v, LCD_PWR - выбор со встроенного ,LCD_BKL_EN-выбор со встроенной,LCD_MUX_SEL- GND, ну и подать 3.3 вольта на PWM подсветки , и у вас отключитчся дискретка , на нее даже питание не будет идти.Если рабочий процессор и аналоговый комуттатор, то вы получите сразу изображение на встроенном интеле , если изображения нет,проверить аналоговый коммутатор. Иногда бывает яблоко есть а после загрузки виснет. Вообще я встречал часто зависоны на этих платформах сразу после загрузки. Описанный метод сразу отсекает все кроме процессора , если остаются проблемы , то смотрим питание проца , а потом уже и сам проц.
СообщениеДобавлено: 19 авг 2020, 22:10
Огромное спасибо за свежую мысль) Кино есть!
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. A1398 2015 (820-00426 820-00163) Отличия плат 820-00426 и 820-00163
в форуме Apple
d-pal
2859
06 фев 2022, 14:51
gsmprofi Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Macbook Pro A1398 (820-00163-a) После залития стартует, но перезагружается
в форуме Apple
AxelTV
2084
13 июл 2018, 12:06
max_f Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Apple MacBook Pro A1398 (820-00163) Зависает
в форуме Apple
VVS987
1374
13 авг 2020, 15:01
VVS987 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Macbook Pro A1398 820-3787-A (Macbook Pro A1398 820-3787-A) Замена клавиатуры
в форуме Apple
Bobb
15 июн 2017, 10:49
saponya Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. a1398 (820-00163) не видит клавиатуру
в форуме Apple
leo125
30 янв 2018, 14:09
leo125 Перейти к последнему сообщению
