Macbook A1398 (820-00163-A) Нет изображения со встройки https://vlab.su/viewtopic.php?f=51&t=106005 |
x_Fil [ 17 авг 2020, 23:44 ] | |
Заголовок сообщения: | Macbook A1398 (820-00163-A) Нет изображения со встройки |
Собственно есть две платы 820-00163 и 820-00426 с похожими дефектами. При включении изображение с дискретки есть - грузится ОС и после включения встроенного видео остается только подсветка на одной плате а на второй плате или подсветка или синий экран. MUX менял, биосы шил. Грешу на процы, может было у кого? |
VVS987 [ 18 авг 2020, 17:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Macbook A1398 (820-00163-A) Нет изображения со встройки [РЕШЕНО] |
Отключал на этих аппаратах дискретку. Там GMUX не один, там одна микруха управляет всем а другая просто аналоговый коммутатор !Что вы меняли?Я бы снял микросхему U9600 , потом пятью проводками включил бы питание матрицы , разрешение подсветки и тд. А именно LCD_MUX_EN -3.3v, LCD_PWR - выбор со встроенного ,LCD_BKL_EN-выбор со встроенной,LCD_MUX_SEL- GND, ну и подать 3.3 вольта на PWM подсветки , и у вас отключитчся дискретка , на нее даже питание не будет идти.Если рабочий процессор и аналоговый комуттатор, то вы получите сразу изображение на встроенном интеле , если изображения нет,проверить аналоговый коммутатор. Иногда бывает яблоко есть а после загрузки виснет. Вообще я встречал часто зависоны на этих платформах сразу после загрузки. Описанный метод сразу отсекает все кроме процессора , если остаются проблемы , то смотрим питание проца , а потом уже и сам проц. |
x_Fil [ 19 авг 2020, 22:10 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Macbook A1398 (820-00163-A) Нет изображения со встройки |
VVS987 писал(а): Я бы снял микросхему U9600 Огромное спасибо за свежую мысль) Кино есть! |
