Текущее время: 24 апр 2024, 18:24
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
klokol
Заголовок сообщения: A1502 (820-4924) Проваливается напруга по PP3V42_G3H Добавлено: 18 авг 2020, 14:55 |
Зарегистрирован: 29 ноя 2010, 15:53 Наличности на руках: 423.59
Сообщения: 393 Откуда: Киев, Украина
Аппарат был не включайка. Не формировался PM_G2_EN. И не было частоты 12Mhz на SMC. Все остальные сигналы, которые идут до PM_G2_EN поднимались, в т.ч. PP3V42_G3H. Решил отреболить SMC. После этого от ЛБП потребление 0.28а. Нашёл, что просаживается напряжение по линии PPVIN_G3H_P3V42G3H где-то до 3в. Соответственно не формируется PP3V42_G3H. Снял SMC - всё отлично, напряжение PP3V42_G3H формируется. По этой линии SMC не в КЗ. Сопротивление около 13кОм. Пробывал ещё парочку SMC ставить, которые у меня помечены как рабочие, с ними точно такое же поведение. Если в линию PP3V42_G3H подать напряжение с ЛБП, то ток около 1А и SMC греется. Без SMC ток около нуля. Как мне найти виновника просадки напряжения? По плате искал, вроде как КЗ никаких нет. Подскажите методику поиска в таком случае.
_________________ Ремонт ноутбуков, планшетов, iPhone, iPad в центре Киева (Майдан Незалежности). Приглашаем к сотрудничеству.
