Текущее время: 20 апр 2024, 10:47
payalneg
Заголовок сообщения: iMac 21.5 Late 2013 (820-3482-A) Не включается Добавлено: 25 авг 2020, 13:03 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 20 ноя 2010, 15:00 Наличности на руках: 56.53
Сообщения: 16 Откуда: Самара
Всем доброго дня!
Со слов клиента, на аппарат установили Big Sur, и через какое-то время он перестал включаться.
На деле оказалось, что на биосе нету никаких шевелений. Дежурки есть, на южнике генерация есть, питания smc присутствует и есть реакция на кнопку включения на PM_PWRBTN_L, но дальше молчок. Подозрительных сопротивлений или КЗ не нашёл вроде бы. Флешка биоса читается, попробовал на всякий случай прошить проверенным дампом с форума, ничего не поменялось. Поменял южник SR176 - тоже не вижу разницы.
Нашёл две логики с кучей контрольных сигналов, но не могу понять - что зачем должно включаться. На U8500 всё 3.3В( кроме 7-го, понятное дело). На U8600 не снимается 3. PM RST PCH L R и отсутствуют: 4. PM PGOOD SLP S3 P1V05 S0 5. PM PGOOD REG CPUVCC S0 6. All SYS PWRGD 8. PM EN REG P1V05 S0 R 10. PM PGOOD REG GPU P1V35 S0 11. PM PCH SYS PWROK R 13. ALL SYS PWRGD
Ещё показалось странным, что на SMC не заводится кварц 12МГц, не снимается SMC RESET L. Часики с южника приходят и реакция на кнопку вроде должна об исправность его говорить? Может кто-то подсказать, что искать после реакции на кнопку? И почему он может биос не читать?
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: iMac 21.5 Late 2013 (820-3482-A) Не включается Добавлено: 25 авг 2020, 14:28 |
Зарегистрирован: 24 сен 2012, 11:42 Наличности на руках: 59.17
Сообщения: 811 Откуда: г. Москва
payalneg писал(а): SMC не заводится кварц 12МГц 3.3V приходят на SMC? Если есть 3.3 и нет генерации, то SMC скорей всего умер. Можно попробовать отреболить.
_________________ Не всегда говори то что знаешь, но всегда знай что говоришь.
Евгений18
Заголовок сообщения: Re: iMac 21.5 Late 2013 (820-3482-A) Не включается Добавлено: 04 сен 2020, 12:24 |
payalneg писал(а): SMC_LRESET_L 0В Если уровень этого сигнала низкий - iMac не включится.
